查看: 5140|回复: 26
请问LED屏这样的问题可能是什么地方出问题
发表于 2012-1-19 00:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本14的LED屏  来的时候是白屏  外接正常显示  由于没有屏换来试  给客户报价换屏  答应后没事做打开来自己研究研究
看到屏接口的几根数据线连接到了一个芯片   什么型号实在看不清    就把这个芯片4边加焊了下
就是现在这个样子了  会一直从上往下的跳动  无意中按到了下其中的一个模块  就停住  不闪动了  不过位置不对  还有影子
屏这样的问题有师兄可以修吗?
点屏看看我觉得是显卡  发表于 2012-1-25 17:03
换屏后再判断吧,期待结果。我八成把握是屏出问题了,从来没见过花成这样的!  发表于 2012-1-24 21:08
信号不同步  发表于 2012-1-21 13:06
发表于 2012-1-19 01:14:36 | 只看该作者 �
实在看不懂你在讲啥啊,哥们
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也差不多  发表于 2012-1-19 09:35
发表于 2012-1-19 07:01:27 | 只看该作者 �
屏坏了,没得修了
发表于 2012-1-19 08:30:10 | 只看该作者 �
显存的问题,你看看吧。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Pantera -5 你都瞎扯吧~~
发表于 2012-1-19 09:41:12 | 只看该作者 �
想说啥呢 这意思
发表于 2012-1-19 09:49:08 | 只看该作者 �
一开始不一定是屏坏,现在确定是屏问题。。。
发表于 2012-1-19 10:54:54 | 只看该作者 �
现在货运都不能发货了,哥们你有屏吗,有就直接换了,屏不好修哦
发表于 2012-1-19 11:02:09 | 只看该作者 �
可能是屏上TAB坏掉了...还可能是X1.....
发表于 2012-1-19 14:58:26 | 只看该作者 �
期待高手解答,更期待楼主修好的结果。
发表于 2012-1-19 19:30:23 | 只看该作者 �
点一下屏看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 11:32
发表于 2012-1-19 19:58:02 | 只看该作者 �
找个驱动板点下屏还是这样  就是屏的问题了  修屏吧  修屏很便宜的  几十块钱就搞定了
外送修屏?不是每个城市都有修屏的吧?  详情 回复 发表于 2012-1-24 20:42
发表于 2012-1-19 20:11:53 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2012-1-19 21:26:45 | 只看该作者 �
屏坏了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-19 23:43:10 | 只看该作者 �
屏坏了,外接屏看看
发表于 2012-1-20 01:08:58 | 只看该作者 �
用放大镜看看,焊过后要把松香洗掉看看
发表于 2012-1-20 12:00:55 | 只看该作者 �
是屏坏了吧,有时按下屏下面就能正常显示的
发表于 2012-1-20 20:54:46 | 只看该作者 �
屏的事儿、   好好看看屏板、  怕麻烦不想修的话直接换屏
发表于 2012-1-21 10:31:08 | 只看该作者 �
还别说 LED的真的是难修  给客户说好风险 修不好可能就不亮了  不然风险大的
发表于 2012-1-24 10:54:05 | 只看该作者 �
楼主是用驱动板点的吗、
发表于 2012-1-24 19:40:09 | 只看该作者 �
屏应该还是可以修的
