查看: 2512|回复: 6
请教电路图
发表于 2012-1-18 23:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
图片是 电子节能灯 的电路图,请问电路图中  D5和C5有什么用?不甚感激!
发表于 2012-1-18 23:46:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
类似于自举升压……我瞎猜的……
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不是的,自举是在基极  发表于 2012-1-20 10:07
发表于 2012-1-20 10:09:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
续流的作用的
发表于 2012-1-21 18:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不是很明白,继续顶顶起。。。。希望大侠来指点下。
发表于 2012-1-21 23:24:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
R6,C7,D9构成触发电路,D5的作用是在镇流器正常振荡时, 把C7上所充的电能通过D5,T2,R4泄放,令C7上的电压始终无法达到触发二极管D9的触发电压,避免触发电路对镇流器振荡产生影响。
C5的作用,看上去更像是尖锋吸收用的。
另,图上所标的高频变压器,其实是一个电流互感器。之所以这样说,这个电路是利用开关管的工作电流,通过绕组间的感应来为开关管提供正反馈电流的。与常见的高频变压器有区别,因为这里并不是起电压变换的作用。LA与LB或LC的匝数比符合以下的关系:LA/LB=I(LA)/I(LB)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-25 19:16
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 其实我也不懂这个电路……
发表于 2012-1-22 20:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
午夜梦回 的见解独到,有说服力。听君一席话,胜读一年书啊。。。谢谢。
发表于 2012-1-28 00:40:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5楼的是正解吗???
