查看: 4518|回复: 18
本人处女贴,望得到加威望和积分的鼓励……坏坏的笑
发表于 2012-1-18 00:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4551 不触发维修一例
ACER 4551有个通病,就是需要刷一下bios就可以解决的
今天手头的机器都修得差不多了,终于有时间啃一下这块“骨头”了,二修机,故障:不触发,接上稳压电源,待机0.00,量3,5V电感,没有3,5V出来,拔掉后打阻,140左右,正常啊,在接通电源量一下上管电压,有个19V,说明过了保护隔离,那就找图纸查芯片的工作条件吧,找到图纸此机3,5v芯片是U73(RT8223BGQW)和tps51123通用,量其16PIN(主供电)有19V,8PIN(3.3的线性)有3.3,17PIN(5V的线性)有5V,3PIN有1.99的参考电压,13PIN(开关信号)有6.9V,6pin和1pin(开启信号)木有电压0V,于是就顺着这两个开关信号往下查,可这两个信号是芯片自身产生的(类似于51225),那就问老板要51123,几天后到货了,换上后在量,咦,还是一样,木有3.5V,还是ENTRIP1和ENTRIP2木有电压,此时维修就陷入僵局,这下就瞎搞吧,因为之前BIOS动过,就刷下BIOS吧(因为好多机器多试bios参与触发的),刷过后还是一样,再按照一般修机器经验,在换个EC试试看,尼玛,换过后还是一样,这下彻底没辙了,先扔一边!正好今天兴致大发就来研究,经朋友指点给了个思路,说这个51123的3v和5v的开启信号不是ENTRIP1和ENTRIP2,而是18脚,,我一看图纸,感觉有那么点点意思,一量真没电压,这下就顺着找,这个信号是有EC的15脚发出的,量ec15教没电压,奇怪,就查EC的工作条件吧,ec是NPCE781BAODX,19脚3D3V-AUX-S5有3.3, 93脚为0(低电平)85脚3.3,101脚3.3, 95脚3.3,条件都满足吗!木有示波器,这个晶振应该和南桥共用一个晶振,表凉了一下晶振连段有压差,ok,既然没有这个开关信号,那我就试着人为抬高这个18脚的开启电压,抬高后接电源,待机0.02,3.5V有了,大喜……试着触发一下,不行,触发不了,这下算是知道问题所在了,那为什么15脚不出S5-ENABLE??想到这个是bios参与触发的(看bios的第一脚电压是那个电压给的就大概知道他是否参与触发,我是这么理解的,)因为之前有刷过bios,就不在刷了,换个bios芯片看看,之后还是一样,又不知道怎么往下修了,没示波器555555,这下细想想,51123没开启信号,然而开启信号是ec给的,ec条件也满足,换过ec也是一样,bios参与触发,此时我就为主查ROM的OE,好了这下就锁定bios吧,没波波,只有用表量,一脚3,3v,2脚1.4v,3456没有,7,8脚都是3.3,此时就感觉2脚电压不对(鬼知道我的思路对不对,后来证明是对的呵呵)因为在这个电路上有好多原件都标着“DO NOT SHUFF”,可是有的就有,有的就没有都把我搞晕了,所以就一直没细看bios这块,现在静下心来看2脚去哪,都到哪些地方?就到ec的86脚,量86脚也1.4v,我就把bios2脚跳起来,芯片脚上和主板脚上都成0了也不知道这种情况正不正常,因为他是数据交换的线,此时我看还经过那些电子元件,经过一个ER1,附近找到位置,乖乖,没有该元件,这个电阻是33欧的电阻,这个位置两端1000多(二极管档),管他,到费板上找个电阻装上看看,装好接稳压电源,0.01,尼玛,心里暗喜,会不会好了?短接开关,电流0.17,OK,装上cpu,内存,coms电池试试(听说部分ACER不上coms电池会不亮机)触发,电流一路往上飙,接屏OK亮机,想想也是,估计是上家修的时候刷bios的时候不小心把电阻给捎带走了,呵呵,让小弟装机测,心里这个高兴啊,半个小时候小弟告诉我会自动重启,自己懒,就让他装自己的测试硬盘换个系统试试,果然好了,呵呵……此机到此结束!总结,其实维修的时候细心些,手工好点,好多问题都很容易解决的,你说我要是早想到这点估计早就修好了,呵呵,如有错误望指正,因为我也在摸索中……
因为没有过多时间截图,兄弟们只有在空闲的时候在对照图纸去看这个帖子了!望见谅!图纸我会另附上的!因为转成正式会员不久,没有威望和积分,希望当官的,给点威望……小弟以后会更努力的发更经典的维修帖……
参与人数 7下载分 +74 收起 理由
本本波 + 10 顶你的处女 座! 。。。。
天宇科技 + 10 一个掉件。哎。上家也悲催的。
376057772 + 10 赞一个!
伤心维修哥 + 5 顶起
夜★风 + 5
胡奎 + 10
偶遇 + 24 赞一个!
发表于 2012-1-18 00:41:22 | 只看该作者 �
je40-dn_-2_0308_px.pdf (1.74 MB, 下载次数: 50)
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
计将安出 + 12
发表于 2012-1-18 09:19:20 | 只看该作者 �
这机器应该还在保修的啊
发表于 2012-1-18 09:39:48 | 只看该作者 �
楼主高手啊 经验丰富顶起来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 09:45
发表于 2012-1-18 09:48:52 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了
发表于 2012-1-18 10:20:50 | 只看该作者 �
二修机,看来上家还是挺道德的吗?都不做啥子手脚,嘿嘿,。。。
发表于 2012-1-18 10:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-18 11:19:06 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2012-1-18 11:24:15 | 只看该作者 �
有图纸耶  我也正在研究这个  正需要图纸 谢谢LZ啊
发表于 2012-1-18 12:15:39 | 只看该作者 �
膜拜中
发表于 2012-1-19 18:30:37 | 只看该作者 �
好贴呐朋友
发表于 2012-1-19 18:45:25 | 只看该作者 �
看过楼主的帖子,学到不少经验。
发表于 2012-1-19 19:44:44 | 只看该作者 �
上个图,得到的加分更多,看也来也方便。
发表于 2012-1-21 12:13:15 | 只看该作者 �
楼主思路走对了,也就问题解决了,怕就是一点思路没有
发表于 2012-1-25 00:38:11 | 只看该作者 �
技术部错学习了
发表于 2012-1-29 18:05:35 | 只看该作者 �
我的有一个没5V还在努力呀
发表于 2012-2-12 21:42:00 | 只看该作者 �
看着都眼馋  我看见主板都没思路
发表于 2012-2-12 21:51:27 | 只看该作者 �
这机器没有修到过。
发表于 2012-2-22 20:42:47 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 学习了
