查看: 2416|回复: 9
东芝M310
发表于 2012-1-18 00:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天接到 客户的一台东芝M301机器。客户说笔记本键盘坏了要求更换键盘。
询问中得知主板之前进过水,在售后维修过。键盘在维修之前就坏了。看了键盘外面掉了很多按钮。更换键盘后试了几个按键可以了就收钱了。。今天客户来了说键盘上的6YHN WINDOWS建坏了。
经过反复测试得出主板问题,由于第一次遇到这样的情况很郁闷
我的维修过程是
IO加焊,开机进入系统,所有按键都无法使用了。
之后继续加焊IO情况一样。于是开始BGA南桥,之后电流出现在.08几A后调回0.74A,于是怀疑北桥是不是在我加焊的时候虚汗了。开始BGA北桥,还是一样重复BGA北桥还是一样。我这下郁闷了
下班回来一直在看讯维网各大高手的维修案例,发现我的维修想法一错在错。。
但是为时过完了。。我现在的想法是希望有高手帮我给我指点下如何维修让主板能开机。
多谢了。。。发现讯维网很强大。我不是想转正我是不知道哪发帖。。于是才这样的发帖的。。帮忙下大家要不我配的郁闷了
发表于 2012-1-18 00:21:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我在线等大家。。因为赔不起这个主板更赔不起这个客户
发表于 2012-1-18 00:59:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这块板 南桥和北桥离那么远  做BGA基本上不会影响到的, 你还是从新植下南桥吧 或者换一个
发表于 2012-1-18 01:09:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也有打算。。谁有更好的建议啊
发表于 2012-1-18 09:53:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过年了    生意好做    遇到你这样的   就麻烦了    我也是新手
发表于 2012-1-18 10:09:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
检查EC吧  估计是你加焊的时候没弄好
发表于 2012-1-18 11:33:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  加焊EC之后是可以正常点亮的..目前在做南桥BGA 希望新年能有好运
发表于 2012-1-18 12:06:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BGA 完后出发掉电..  决定直南桥.现在继续干南桥..希望有好的进展..键盘无法使用我已经确认为IO坏了
发表于 2012-1-18 16:14:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IO换了 还是不行测键盘接口的对地阻止全部为1
发表于 2012-1-18 21:25:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘问题搞定了。是IO坏。。。
