查看: 2923|回复: 11
Acer1916 图像出现局部花
发表于 2012-1-17 21:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER1916 接电脑,显示桌面的时候是正常的,看电影,刚开始的时候正常,可过一会就会  图像局部出现 花了,变成绿色的了, 把图像图走,花绿色跟着图像走,是什么原因导致呢?
发表于 2012-1-17 21:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题吧!
发表于 2012-1-17 21:52:16 | 只看该作者 �
屏线有问题吧
发表于 2012-1-17 22:25:47 | 只看该作者 �
这个  换 电脑 同样  是 液晶 显示器,
发表于 2012-1-17 22:26:31 | 只看该作者 �
有没有换过主机试/////
发表于 2012-1-17 23:13:18 | 只看该作者 �
屏电路板温度高吗?
发表于 2012-1-18 20:55:16 | 只看该作者 �
已经解决,加焊驱动板,解决了
发表于 2012-1-18 20:57:12 | 只看该作者 �
屏线,有问题 他会 经常 半小时以后 局部花?  我说的是液晶显示器,我肯定会 多换电脑,尝试。
发表于 2012-1-19 14:11:41 | 只看该作者 �
屏线接触不好吧,清洁后重插下
发表于 2012-1-19 16:03:22 | 只看该作者 �
显卡问题居多 不然就是屏坏了 不要修了
发表于 2012-1-21 22:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板加焊哪个芯片
发表于 2012-1-21 23:20:40 | 只看该作者 �
取下屏线,擦干净,插上,用胶带再粘一下,不行就换屏线。
