查看: 6266|回复: 40
hp 6531s开机白屏
发表于 2012-1-17 15:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   INTEL芯片组,ATI独显的机器,开机白屏,外接正常。。屏是LG的,已经换了好几张了,还是一样。。。屏上的保险有3.3V,屏线也测了没有断线,,测屏线接口的电压都有。。 1 2 3 4 9 10脚都有3.3V的电压,5 6都有19V的电压,其余的测的主值都一样,不知道这个是哪里的问题。。。。
打屏线,保证是通的,屏接口到显卡的差分线,如果正常,果断换显卡.  发表于 2012-2-10 23:29
发表于 2012-1-17 15:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏线……@……
发表于 2012-1-17 15:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏线,估计是屏线的问题
发表于 2012-1-17 15:45:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查屏供电啊! 有可能是显卡问题,遇到过两台了,一台加焊好了,一台换升级版的显卡好了。测的所有信号都是正常的。。。
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
你加热下显卡了  发表于 2012-2-11 12:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 23:29
信号怎么测  发表于 2012-2-10 09:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-17 16:41
发表于 2012-1-17 16:00:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
大部分屏线问题、
发表于 2012-1-17 16:13:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器修过两台这样的,屏线断,显卡坏得也不少
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-11 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:19
发表于 2012-1-18 00:52:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是显卡问题的
发表于 2012-1-18 09:27:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
如果屏线没问题 ,肯定显卡的问题了。看一下图纸外接和LVDS是相同的引脚控制的吗?
发表于 2012-1-18 10:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡的问题吧   不给开启信号
发表于 2012-1-18 10:32:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下屏的供电正常吗。
发表于 2012-1-18 10:35:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
但也不排除屏线!  1、供电---------白屏
                          2、绿正绿负-------白屏
                          3、蓝负---------白屏
                          4、蓝正蓝负-------白屏
发表于 2012-2-6 09:29:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我换了一块主板测试好的,屏线和屏都是好的。。。是主板的问题,我测了屏上的主值都是一样的,显卡我也重新值球了,还是一样,这个问题真是很纠结啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
换掉它吧.  发表于 2012-2-10 23:30
发表于 2012-2-6 09:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过两次这样的故障,一次是换屏好的,一次是BGA显卡好的
发表于 2012-2-6 09:36:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
麻烦的机器,测下屏线有断的地方没,没有断线的,就是显卡了,,
发表于 2012-2-6 11:11:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡有问题也是这样啊
发表于 2012-2-6 11:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换屏线,再换显卡
屏线换过,显卡已经重值了,还是不行  详情 回复 发表于 2012-2-10 09:44
发表于 2012-2-10 09:44:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
易修维捷 发表于 2012-2-6 11:53
换屏线,再换显卡
屏线换过,显卡已经重值了,还是不行
发表于 2012-2-10 09:49:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
后来我给客户换了一块我们自己的主板。前几天客户又来了,说用了俩天又白屏了,这个我直接换屏试了一下好了,客户也同意换了,过了好几天也没有来过了,看来是屏不稳定。。。
搞的好复杂啊,这下来你一共收客户多少钱?又是换主板换屏线还把屏换了 还不如直接再买一台  详情 回复 发表于 2012-2-10 11:02
发表于 2012-2-10 10:50:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
擱淺,那曾經 发表于 2012-1-17 15:45
查屏供电啊! 有可能是显卡问题,遇到过两台了,一台加焊好了,一台换升级版的显卡好了。测的所有信号都是正 ...
红绿蓝时钟啊
发表于 2012-2-10 10:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我想还是屏的问题多一点吧。
