查看: 7134|回复: 28
17寸显示器 开机几秒钟后不亮
发表于 2012-1-17 11:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后屏幕有闪烁现象,约10秒钟后就不亮了,请教老师,是哪里的问题?
补充内容 (2012-1-19 11:41):
灯管故障已更换后恢复正常
反对楼主: 3.0
换个高压就可以了  发表于 2012-1-25 22:56
电源指示灯正常不?这个很重要的。如果是灯正常。又是闪烁后黑屏的。很可能是灯管的问题。  发表于 2012-1-18 11:51
反对楼主: 3
描述故障不清,无法有效的帮你判断。  发表于 2012-1-17 17:32
发表于 2012-1-17 11:36:56 | 只看该作者 �
问题的可能很多{:soso_e128:}
小心扣分!  发表于 2012-1-17 17:32
发表于 2012-1-17 11:54:56 | 只看该作者 �
一般是高压部分见那电源板PCB高压那黑黑的改加高压板试试!
发表于 2012-1-17 11:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接光管试试。一步一步排除故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 13:09
发表于 2012-1-17 12:06:18 | 只看该作者 �
一般是电源部分,你查查
发表于 2012-1-17 12:06:37 | 只看该作者 �
先点灯管是否有问题 。在就是高压问题。
发表于 2012-1-17 12:15:43 | 只看该作者 �
这款MCU的板子坏的也很多啊,
发表于 2012-1-17 12:17:48 | 只看该作者 �
换个大电容看看,不行再改个新高压试试。
发表于 2012-1-17 12:29:36 | 只看该作者 �
原因可能很多一步一步的排查吧
发表于 2012-1-17 12:31:05 | 只看该作者 �
我优派液晶显示器差不多的问题,前段时间,接电源指示灯亮1秒就黑了,后来莫名奇妙的就好了,至今还没出问题,也就没去理它了http://www.chinafix.com.cn/thread-486250-1-1.html
发表于 2012-1-17 12:35:23 | 只看该作者 �
换电源高压一体板吧 焦黄了 修好也用不长啊
发表于 2012-1-17 12:47:06 | 只看该作者 �
高压保护,判断是灯管还是高压问题
发表于 2012-1-17 13:09:59 | 只看该作者 �
你是做维修的吗?换掉那块黄色的板子就OK喽
发表于 2012-1-17 14:26:26 | 只看该作者 �
高压部分试试
发表于 2012-1-17 14:28:35 | 只看该作者 �
电容   灯管  高压板  。。
发表于 2012-1-17 17:18:52 | 只看该作者 �
先看灯管,我感觉是灯管问题,
发表于 2012-1-18 18:51:58 | 只看该作者 �
先买点测试用的东西吧
发表于 2012-1-18 21:11:59 | 只看该作者 �
会不会是带不动负载,量一下输入整流后的电压有没有变化。
发表于 2012-1-18 21:58:23 | 只看该作者 �
电源板 高压板,灯管,一一测试 哪个有问题就修哪个!
发表于 2012-1-18 22:08:17 | 只看该作者 �
你这个是高压板或者灯管的可能性要大点
