查看: 2056|回复: 9
今天最郁闷的一天
发表于 2012-1-17 00:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了5台机器 还算顺利  今天一早就睡到12点才起来 来到店里 就拿着一台宏基3270 花屏的 ,前几天一回去了的徒弟 做了显卡好了 让我来测 ,开机插上U盘 鼠标进系统显卡才28° 怎么压力测试也不超过50°,心想徒弟可以出师了,我拔掉U盘,准备关机的时候 ,鼠标动不了了,死机了,这个时候才是噩梦的开始,,
我发现 只有当主板的U口插上U盘,电脑才不死机,不插U盘进系统运行30秒就死机,而且U口插鼠标,和别的都不行,以前碰到插U盘就死机的 装系统就行 今天这台刚好相反, 于是我换了硬盘装了个系统,测机 依旧,拆机查了U口供电 对地阻值 正常, 于是换了个U口,依旧, 拆掉U口 依旧,心里那个恨啊,一个花屏居然弄出这个问题 ,难道要送个U盘给客户告诉他 你机器特殊必须要插U盘? 于是找了图纸 查了时钟,供电所有的电路 全部换了还是一样, 没折了上焊台 换了新的南桥 ,依旧,换CPU 依旧 换内存 依旧, 换供电的小板子,依旧,当中也换了一个新的显卡 最后没办法 我把主板砸了,不过还是没弄明白到底机器哪里出问题了在这工作2个月 修一修一百多台 这台算是第四台一修没修好的 老板也没说什么
下班的时候来了台戴尔1420进水的,来的时候我还以为这机器掉河里了 全部是水,拆出来的时候硬盘还是泡在水里的,IO发霉的 整个主板都甩的出水来,不过还算送修的及时吧 上焊台烤了半个小时,拿出来洗了主板发霉的地方v发现没断线,没严重腐蚀,量各大电感 也没出现短路,上CPU 内存,电流上到1.05亮了 接屏有背光无LOGO ,好吧 顺便出现了显卡门,加焊OK 算是对今天郁闷的一天一点回报吧,
发表于 2012-1-17 06:58:04 | 只看该作者 �
真是碰到稀奇古怪的问题了,我班上还有一对1420的呢,还没有时间弄呢,也是进水
发表于 2012-1-17 14:24:47 | 只看该作者 �
有时候出现莫名的问题 就是找不出来 这种问题 换班客户不会答应的 鸡肋啊
发表于 2012-1-17 16:45:07 | 只看该作者 �
搞死人的毛病啊,有个DELL1420机器没声音,修了好久,换板了还是没声音,最后发现是高压板的事,郁闷到极点
发表于 2012-1-17 19:17:18 | 只看该作者 �
真是好生意哟。我们这边一天接也接不到5台机器哟,而且都是同行转过来的多。真是羡慕。
发表于 2012-1-17 21:25:01 | 只看该作者 �
纠结的故障啊
发表于 2012-1-17 23:06:55 | 只看该作者 �
果然很郁闷,如果插U盘,确实稳定好用,应该送一U盘,客户估计也很高兴。你也就不郁闷了。
太追求完美有时候就会被郁闷。能过就过吧,毕竟是维修赚钱。
关键是收费多不?
发表于 2012-1-19 16:29:47 | 只看该作者 �
总有疑难杂症地。
发表于 2012-1-19 17:23:04 | 只看该作者 �
如果不同意换板就送个U盘好了
这样一般客户是会同意的
发表于 2012-1-21 12:14:43 | 只看该作者 �
太搞了吧,这个也行,有点说不通啊
