查看: 2755|回复: 17
请问主板烧了洞还有多少修复几率?
发表于 2012-1-16 15:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天又接了一个主板烧洞的,上面的线路也烧没了。已经遇到两个这样的机器了,这次估计又搞不定了。
记得基地上,以前有些高手可以 修复 烧洞的 ,能不能指点一二。具体怎么挂板子?
这次,我屏线接口那里烧了个洞,洞在屏线接口下面。
触发后电流到0.65.
发表于 2012-1-16 15:58:39 | 只看该作者 �
50
发表于 2012-1-16 16:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 16:23:26 | 只看该作者 �
能修就修,不能修拉倒,有什么不好交代的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是呀!如果能修的话,是天上掉下来的礼物,捡到的~ 没啥不好交代的吧!  发表于 2012-1-16 21:20
发表于 2012-1-16 16:34:19 | 只看该作者 �
做维修不是什么都能修好的 换班吧  老板说 你就让他自己修
发表于 2012-1-16 16:43:40 | 只看该作者 �
好修就修,不好修就放弃呗
我这2天手背,已经放弃几个了
一个DELL M1330独显 ,0.7掉电,没修好
一个山寨进液,没修好,连图纸都没有。
同意楼主: 5.0
不知道店里面是不是要放个镇妖的东西  详情 回复 发表于 2012-1-19 09:44
同意楼主: 5
正常的看黄历。有时候好多同行修不好的我修起来很顺,连着好几台OK 最厉害的时候我连着1礼拜成功率是10%。差点没郁闷死,我觉得还是要看黄历的  发表于 2012-1-18 15:31
发表于 2012-1-16 16:49:41 | 只看该作者 �
修不好就算了  换板也是不错的  至于怎么给老板交代嘛 就直接说没有修的条件了
发表于 2012-1-16 16:50:11 | 只看该作者 �
矮油,要过年了,这几天居然很多是返工。。。真纠结啊。。。。
楼上的:"上次我 药死了一只老鼠,结果一个礼拜修机器都不顺"~~~~笑死我了  发表于 2012-1-19 12:49
多烧香。。真的。。。上次我 药死了一只老鼠,结果一个礼拜修机器都不顺  发表于 2012-1-18 15:33
发表于 2012-1-16 16:57:21 | 只看该作者 �
直接报废算了,还修什么修
发表于 2012-1-16 17:14:30 | 只看该作者 �
这种机子修好了也不稳定的!
发表于 2012-1-16 20:06:41 | 只看该作者 �
我也遇到这个主板的。都没有修好。都是里面短路了。怎么搞都短路。后来直接给客户了。修得头都大
发表于 2012-1-16 20:36:44 | 只看该作者 �
没修好过,,那个洞,我越搞越大,怎么弄就是短路,还冒烟,有火花的冒烟,,
发表于 2012-1-16 21:38:52 | 只看该作者 �
换板子了。
发表于 2012-1-16 21:46:11 | 只看该作者 �
如果附近的电路少得话 还可以搞搞,像屏线这样的地方 基本没搞头吧 走得线太多了
发表于 2012-1-18 11:05:15 | 只看该作者 �
看来大家一致的意见是...报废?
发表于 2012-1-18 15:16:24 | 只看该作者 �
这种机器修不好很正常,能修好是运气
发表于 2012-1-19 09:44:38 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2012-1-16 16:43
好修就修,不好修就放弃呗
我这2天手背,已经放弃几个了
不知道店里面是不是要放个镇妖的东西
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
什么东西能镇妖呐??  发表于 2012-1-19 12:50
发表于 2012-1-19 13:47:57 | 只看该作者 �
都烧洞了还能怎么解决,没法解决了··················换主板吧,没得说了!!
