查看: 8993|回复: 21
dell n4110进液
发表于 2012-1-16 14:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   收到一台N4110进液机器,拆机后发现EC附近有轻微腐蚀,外接显示器接口线处有水渍,清理干净,可触发,上电0.29A,再也不动,更换EC ITE8518E无果,测各项供电有输出,但唯独显卡无电压,供电为0,更换显卡供电管理芯片无果,管理芯片为RT8208A,测PGOOD无电压,EN/DEN无电压,PR35阻值正常,上端有3.3V,下端无电压,因其为双显卡机器,无思路,怀疑其BIOS损坏,但无资料,望各全大侠提供思路,并附上图纸供大家下载,板号DAV02AMB8F0 REV:F
dell N4110.rar
1.44 MB, 下载次数: 554, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-16 15:13:59 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题
发表于 2012-1-16 15:14:33 | 只看该作者 �
只能說:祝你好運了。。 進水的被腐蝕的地方有沒有處理乾淨呢?!
发表于 2012-1-16 15:54:09 | 只看该作者 �
这个机器好像不是新的吧
发表于 2012-1-16 16:53:59 | 只看该作者 �
最新的I3双显卡的机器,有两个BIOS芯片,腐蚀肯定处理干净了
发表于 2012-1-16 17:29:15 | 只看该作者 �
CPU那塊有很大的問題,重點檢查
发表于 2012-1-17 06:55:28 | 只看该作者 �
说的有道理,现在双显卡的机器,开机时用的都是集显,集显是做在CPU里面的,今天去换个CPU试试看
发表于 2012-2-7 10:43:50 | 只看该作者 �
楼主你那太机器修好没有,我有个同样的本问题和你的一样
发表于 2012-2-7 10:58:37 | 只看该作者 �
应该和BIOS没关系,不是已经发现有故障点了吗?接着查下去看看!
发表于 2012-2-7 11:21:04 | 只看该作者 �
下了图看了一下。你应该先把开启信号EN修出来。无EN 何来的PG。 EN 信号有2组,一组是比较器,另外一组应该是CPU。没主板,不晓得是不是这个点,。
板子修好了,论坛里有一个新I3 I5开机时序,看完之后大受启发,最终更换了MAX17511GTL,机器终于好了,新I3的上电时序跟以前有所区别,主要是CPU里带了个显卡,所以走了弯路,显卡电源管理芯片的EN是由MAX17511GTL的  详情 回复 发表于 2012-2-7 11:25
发表于 2012-2-7 11:24:52 | 只看该作者 �
板子修好了,论坛里有一个新I3 I5开机时序,看完之后大受启发,最终更换了MAX17511GTL,机器终于好了,新I3的上电时序跟以前有所区别,主要是CPU里带了个显卡,所以走了弯路,显卡电源管理芯片的EN是由MAX17511GTL的电源管理芯片发出的
发表于 2012-2-7 11:25:08 | 只看该作者 �
我看了下图,没发现17511有给显卡EN信号啊,我怀疑,可能是要CPU CORE正常以后,CPU工作才会给显卡EN信号的。不晓得你是怎么理解的,请教下。  发表于 2012-2-7 15:43
发表于 2012-2-7 15:44:50 | 只看该作者 �
解释的有点模糊了,不好意思,我是这样理解的,PU2的EN是由桥给的,PU2的PG信号是由EC给的,MAX17511正常工作后会返回GFX _PWRGD信号给EC,EC再发出PG信号给PU2,不知道的理解的对不对,反正歪打正着,修好了,原来的  详情 回复 发表于 2012-2-7 16:16
发表于 2012-2-7 16:16:04 | 只看该作者 �
解释的有点模糊了,不好意思
发表于 2012-2-7 16:16:47 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2012-2-7 15:44
我看了下图,没发现17511有给显卡EN信号啊,我怀疑,可能是要CPU CORE正常以后,CPU工作才会给显卡EN信号的 ...
解释的有点模糊了,不好意思,我是这样理解的,PU2的EN是由桥给的,MAX17511正常工作后会返回GFX _PWRGD信号给EC,EC再给桥信号,CPU开始跑码,不知道的理解的对不对,反正歪打正着,修好了,原来的故障应该就是CPU没有跑码,可能新I3的上电因为双显卡的原因,还是理解不清楚,期待高手
发表于 2012-2-13 09:08:25 | 只看该作者 �
我有个同样的本问题和你的一样,也是进水的机器,跑到0.2A不走了,正愁怎么修呢
发表于 2012-3-5 11:23:59 | 只看该作者 �
EC有程序的吧
发表于 2012-3-21 09:39:00 | 只看该作者 �
图纸珍贵 谢谢
发表于 2014-3-21 20:01:04 | 只看该作者 �
楼主是集显还是独显没电压啊
发表于 2014-4-7 17:03:51 | 只看该作者 �
PU2的开启信号应该是ATI显卡给的吧,看了下图纸并没跟桥有直接关系,但集显电压却是是在跑马之后开启的
