查看: 2592|回复: 5
华硕P5LD2主板网卡声卡都不能用
发表于 2012-1-16 14:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到一块华硕P5LD2主板系统里网卡声卡都正常,驱动也正常,网卡灯也亮,电压也正常,可是这两样都不能用,谁能知道这是咱回事呢!两蕊片我都加焊过了,情况依旧哦!
发表于 2012-1-16 14:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计不是主板问题。BIOS问题吧
发表于 2012-1-16 17:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
网卡拆了。
发表于 2012-1-16 17:25:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先修软件部分。如BIOS还有系统里的声音相关选项。确定完好后,可再考虑硬件部分。如果芯片再判断正常的话,也有可能是南桥的问题了
发表于 2012-1-16 23:46:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网卡和声卡在系统里能看到,BIOS里也有这两项,清空COMS后情况依旧,第一次遇到网卡和声卡同时不能用,所以很郁闷呀!
发表于 2012-1-17 00:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个系统看看!
