查看: 8505|回复: 16
三星T190白屏
发表于 2012-1-16 13:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,接通用板测试,屏无异常。
接回原板,测试屏供电只有0.7V,查电路,其屏供电由Q206(6脚的小器件)控制。再查资料,Q206即SI3443BDV,P沟道场效应管,找参数差不多的场管替换(可在一些废旧驱动板上找),一切正常。
附相关PDF:
SI3443BDV.pdf (198.91 KB, 下载次数: 237)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 19:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 14:21
发表于 2012-3-13 15:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 14:39:55 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,我都是直接飞电压的
发表于 2012-1-16 17:21:32 | 只看该作者 �
飞线虽然治标,但面板供电不受控制,一直通着电,还是彻底修好吧,也不怎么麻烦。
我也碰见过 好像把那个六脚的芯片周围加了加焊 就好了  发表于 2012-2-21 15:59
但有时元件不好找,就直接飞线过去了。  详情 回复 发表于 2012-1-16 20:07
发表于 2012-1-16 17:46:42 | 只看该作者 �
有图纸就好办多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 12:20
发表于 2012-1-16 20:07:30 | 只看该作者 �
但有时元件不好找,就直接飞线过去了。
发表于 2012-1-17 20:51:07 | 只看该作者 �
这个6脚芯片难找,一般都是飞线,或者换成一个大点的三脚场管
发表于 2012-1-17 22:27:41 | 只看该作者 �
废旧驱动板只有一个
发表于 2012-1-17 23:27:58 | 只看该作者 �
一样封装的肯定不好找,但大一点的多的是,想想办法就是了。
发表于 2012-2-1 12:09:28 | 只看该作者 �
有图纸就好办多了。
发表于 2012-2-1 13:10:56 | 只看该作者 �
都是高手了,学习了
发表于 2012-2-1 22:25:32 | 只看该作者 �
三星T190,触摸开关的那个?我用通用的驱动板都点不了,跳线也不行
发表于 2012-2-19 22:21:09 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2012-2-21 09:04:32 | 只看该作者 �
你这个就简单了,我的也是0.7V,但是控制级电压不对,过电阻到了驱动芯片,换驱动芯片无效(208腿的,累死我了)。后来检查MCU的SI和SO不对,直接换了MCU芯片还是不行,郁闷
发表于 2012-2-22 01:08:05 | 只看该作者 �
白屏就见得多,没有修好过一块
发表于 2012-2-22 08:39:45 | 只看该作者 �
看来楼主是高手啊。
发表于 2012-2-26 15:27:02 | 只看该作者 �
呵呵这是主板的屏供电的一个小芯片很多的哦。
