查看: 3583|回复: 15
笔记本维修--不上电(华硕F8S)
发表于 2012-1-16 00:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F8S
故障现象:
不上电,无待机电流。进水机器。
故障解决:
拆机发现隔离管明显烧坏,拆掉,打值,无短路,更换。更换后还是无电流,不上电。查电源19V正常。查U8800(MAX8725ETI)第1脚DCIN为0V,明显不正常,在这里查好长时间,查不出来,但是机器是进过水的,应该是有开路引起,不管它,直接从隔离管上飞线过来。
再次插上电流表,待机电流出来了。
按开关上电,电流不停的跑,当跑到1.2时,突然掉电,看来还有问题,接上屏再上电,又是1.2掉电,并且屏没亮。查各主要的供电,正常,再查CPU复位,PG信号,也正常。一下陷入困境,仔细检查外观发现在北桥的背面有一个贴片电容和一个贴片电感有腐蚀。清理后,测量电感的一端有1.2V的电压。再测电感另一端0V,看来电感明显开路了,拆下更换,顺便将腐蚀的电容也一起更换。更换后再次测量电感两端1.2V正常产生。
此电压为供北桥的一个电压。腐蚀的元件为L1001和C1022。
再次上电流表,开机,电流正常跑到了1.9。接屏测试华硕LOGO闪亮登场。故障修复。
以下附上此机器待机电流,准备想上传此机器的跑电流过程,可是太麻烦,没空间方便,呵呵!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 11:42
同意楼主: 4
线飞的够长的  发表于 2012-1-16 10:22
同意楼主: 5
进水的机,仔细观察是很必要的!楼主很细心!  发表于 2012-1-16 01:59
参与人数 4下载分 +46 收起 理由
从一开始 + 6 赞一个!
胡奎 + 10 最近也修了不少进水的
爱问 + 20 ok
qazzymppl + 10 有图有真相,加个。
发表于 2012-1-16 01:00:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2012-1-16 01:24:17 | 只看该作者 �
这个实例告诉我们,CPU复位,PG信号正常了不一定所有电压正常
发表于 2012-1-16 01:32:58 | 只看该作者 �
妙杀,。。。好。。。。
发表于 2012-1-16 01:57:41 | 只看该作者 �
不错 不错   思路很好
发表于 2012-1-16 08:13:07 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2012-1-16 08:44:59 | 只看该作者 �
最近也修了不少进水的,都是些电路问题,还有断线多,修起来麻烦,发贴看似简单。
发表于 2012-1-16 10:00:30 | 只看该作者 �
越过保护隔离不要紧吗?
发表于 2012-1-16 11:05:13 | 只看该作者 �
讲的很好理解。。。通俗易通。。。谢谢LZ
发表于 2012-1-17 10:38:22 | 只看该作者 �
楼主挺细心的嘛。。。
发表于 2012-1-17 10:57:14 | 只看该作者 �
分析的不错。学习中……
发表于 2012-1-17 11:35:41 | 只看该作者 �
进水后的机子,是要看仔细点才得
发表于 2012-1-18 01:06:30 | 只看该作者 �
进水时小问题,我遇到最严重的是进牛奶的
发表于 2012-1-18 08:13:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2012-1-18 09:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-18 12:44:26 | 只看该作者 �
不错,问题明确,详细
