楼主: fffzzd
联想E43G不触发,快自杀了,向高手求救!!!!!
头像被屏蔽
21#
发表于 2012-1-15 18:08:05 | 只看该作者 �
图上所示这样的晶振,连在EC的两个角上,4脚电压1.2,1脚电压0.2这是什么问题呢,是EC坏,还是晶振坏呢?
发表于 2012-1-15 18:29:41 | 只看该作者 �
晶振那边正常的!再仔细看看EC工作条件,没有问题就干桥试试! 别浪费时间了!时间就是钱
头像被屏蔽
23#
发表于 2012-1-15 20:38:29 | 只看该作者 �
恩,明天先加焊下桥看看
发表于 2012-1-15 20:52:43 | 只看该作者 �
期待楼主修好
发表于 2012-1-15 21:04:36 | 只看该作者 �
应该是南桥把EC 发出的 S5_On 拉低了!!
哈哈,我之前在无锡待过,现在淮安了,那个图像确是灵山大佛  详情 回复 发表于 2012-1-16 11:23
你是无锡的嘛 你那是灵山大佛了嘛  发表于 2012-1-15 22:55
发表于 2012-1-15 21:10:44 | 只看该作者 �
EC还应该有两个信号
发表于 2012-1-15 21:41:38 | 只看该作者 �
fffzzd 发表于 2012-1-15 17:47
ACIN 是高电平,LID ECRST没找到这个信号
仔细查   EC的复位信号
发表于 2012-1-15 21:55:54 | 只看该作者 �
关桥什么事啊  不要盲目动桥
发表于 2012-1-15 22:16:43 | 只看该作者 �
楼主你上传的图纸解压后怎么后缀是BRD呀?是不是你压缩后出问题了?可否再上传一个好的图纸啊?
发表于 2012-1-15 22:20:33 | 只看该作者 �
EC复位正常么?
LID#呢?
发表于 2012-1-15 22:20:48 | 只看该作者 �
联想的机器,发现越来越差了。
头像被屏蔽
32#
发表于 2012-1-15 22:41:24 | 只看该作者 �
哦,不好意思,可能搞错了,弄成点位图了,呵呵,明天继续上传
发表于 2012-1-15 22:48:13 | 只看该作者 �
可以先EC的S5的那个脚撬起来,再通电看看,电压有没有起来,就可以确认 是不是桥把电压拉低了
发表于 2012-1-15 22:50:59 | 只看该作者 �
记得传上来,咱等着把这机子搞定来呢!
发表于 2012-1-15 23:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流多少?查一下电源管理芯片的各贞测信号,看是否正常.
发表于 2012-1-15 23:18:05 | 只看该作者 �
高手给点意见吧 我们这些菜鸟来学习了
发表于 2012-1-16 07:42:18 | 只看该作者 �
和S5-ON一起的还有一个信号是EC发出来给南桥的呀。有没有  是待机好的信号的意思
头像被屏蔽
38#
发表于 2012-1-16 09:35:40 | 只看该作者 �
联想E43G图纸
le9联想.zip
1.33 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-16 09:46:37 | 只看该作者 �
拷,
楼主的图纸下载后,打不开。LE9.brd    290k
搞得我还花了10个币
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那是点位图  发表于 2012-1-17 13:51
头像被屏蔽
40#
发表于 2012-1-16 10:45:52 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2012-1-16 09:46
拷,
搞得我还花了10个币
不好意思,后面又传了一个,那个是点位图
