查看: 2982|回复: 15
请教各位老大一个系统问题··············
发表于 2012-1-15 11:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑重新装系统后走完滚动条就没反应了, 有时等几分钟可以进去 有时干脆没反应不管等多久,系统硬装的方法和GHOST的方法都试过,数据线和内存条也换过,硬盘检测过 没有坏道,分区也了几种方法,但问题一直存在  请教各位老大的具体原因在什么地方···········
发表于 2012-1-15 11:17:07 | 只看该作者 �
显卡驱动先不要打看看,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:39
发表于 2012-1-15 11:25:04 | 只看该作者 �
硬盘没有坏道不一定代表可以正常当作系统盘,方便的话换个硬盘试试。
发表于 2012-1-15 11:52:44 | 只看该作者 �
换南桥,我遇见过
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
没试过 ,你既然遇到过 应该是这里的原因吧 你当时换WIN7试过没 我换成WIN7就可以用  发表于 2012-1-15 12:00
发表于 2012-1-15 11:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-15 11:58:42 | 只看该作者 �
用WIN7系统就没问题  估计应该不是硬盘
发表于 2012-1-15 12:02:18 | 只看该作者 �
哦。我知道了,是不是BIOS设置问题,你不懂设置就装WIN7吧
改过通道的 BIOS没问题  发表于 2012-1-15 16:59
发表于 2012-1-15 12:33:36 | 只看该作者 �
这种情况一般是硬盘的问题
硬盘换台电脑能用  发表于 2012-1-15 16:59
发表于 2012-1-15 13:38:14 | 只看该作者 �
按住F8,VGA模式呢
发表于 2012-1-15 14:23:27 | 只看该作者 �
提醒一下。硬盘的缓存失效同样会有这样的问题!
发表于 2012-1-15 15:19:55 | 只看该作者 �
是不是有硬件没接好,接稳,象光驱不接好就会出现这样的现象
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
数据线呢  发表于 2012-1-17 10:13
线都换过的,DVD更本就没用  发表于 2012-1-15 16:58
发表于 2012-1-15 16:56:35 | 只看该作者 �
522235677 发表于 2012-1-15 13:38
按住F8,VGA模式呢
所有模式都不行,换个硬盘就可以  但硬盘上另外一台电脑也没问题  真的怪了
发表于 2012-1-15 16:59:05 | 只看该作者 �
那你就用替换法试试吧
有可能是你的主板不兼容XP.现在有些厂家在做硬件的的时候就不兼容XP了。还有可能就是你的硬件相互兼容有问题。
方正的牌子机,都用过几年了 不会存在系统兼容问题,而且以前也装过XP  发表于 2012-1-15 17:03
发表于 2012-1-15 17:19:42 | 只看该作者 �
既然是老机子,那你就打开机盖看看里面是不是有电容鼓包或者漏液的。主要是显卡,其次是CPU周围等。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 18:58
发表于 2012-1-15 22:18:20 | 只看该作者 �
我遇见过不让克隆的,你全新安装试试吧,要不换安装盘或者再下个镜像。
发表于 2012-1-15 23:35:16 | 只看该作者 �
我以前做维护遇到过这种现象,后来客户没让我修
