查看: 5301|回复: 11
AMD2 单桥主板不开机,开机不跑码
发表于 2012-1-14 22:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
     一个AMD2 单桥主板,能开机不跑码,压桥能跑到7F  ,未加显卡,,因没有BGA返修台,所以在电脑城的维修点,做了一下加焊,20块,做了就直接拿回来了,测试不开机,强制开机不跑码,通电后,桥就开始发烫,3.3的稳压只有3.1V ,做BGA加焊之前为3.3V,  做BGA加焊之前测桥前后各电容均正常,做了后,前后大部分电容短路。我也是刚刚才修主板,各位大侠,是不是做加焊后,桥挂了,  。。桥为NF4-N-A3 ,这种桥做加焊有什么要求吗!!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
这个就不是短路的问题了。。。90%是桥坏了  发表于 2012-1-15 11:51
這種橋不易加焊, 容易短路. 上面溫度比融點高1,2度, 底溫260度左右.  发表于 2012-1-15 04:18
发表于 2012-1-14 22:06:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥局部短路,重做或植珠。
橋掛了,只有換掉.  发表于 2012-1-15 04:14
发表于 2012-1-14 22:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
桥挂了.给别人做还不如自己做.又能练手还不花钱.
发表于 2012-1-14 22:27:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥短了   没有价值了
发表于 2012-1-14 22:28:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
就20块,挂了是合理的。
桥坏了,难道做桥以后没有试一下吗?觉得是你告诉人家要加焊一下桥吧,所以人家才没有帮你上电试一下,不知道有没有说错!
发表于 2012-1-14 22:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个你要看下他加焊温度达到多少,无铅的珠还是有铅,估计桥挂了
发表于 2012-1-15 08:49:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江
这桥挂很正常 没啥说的
我做10个坏6个 这种单桥
发表于 2012-1-15 09:19:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  桥挂的可能性 很大
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
有同感,如果加焊后通电时间很短,还有在重植后OK的希望,但毕竟很渺茫  发表于 2012-1-15 10:38
发表于 2012-1-15 09:37:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
连珠了,或桥G
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-15 12:53
发表于 2012-1-15 12:33:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
20我是维修人员 随便给你吹一下 拿走  肯定事先给你说好 只是加下热 什么都不管{:soso_e179:}
发表于 2012-1-15 12:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个想修好用的时间长一点的话,拆下来重植一下球。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-15 12:53
发表于 2012-1-30 10:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定是桥挂了,换桥好了。
