查看: 2303|回复: 8
戴尔 1440 维修一例
头像被屏蔽
发表于 2012-1-14 21:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.2,明显偏高。打各电感阻值,3V有短路。挑起3V 电感,后级阻值恢复正常了。。看来是前级的问题了,打待机芯片旁边电容,发现阻值偏低。于是取下待机芯片。阻值恢复正常。换上好的待机芯片后,,待机正常了。。可以触发,电流上到0.6掉电。于是查各电感阻值,发现CPU电压没出来。果断换CPU供电芯片。。再开机,,可以亮机。。但进系统之后找不到网卡。。后来仔细检查网卡头借口出发现不插网线网口头灯也长亮。。所以肯定网卡短路。。拆机,,再打网卡阻值,偏低。。17,,换上新的网卡芯片,,测机,,OK。。能上网了。。。再这里提醒下各位,,这个网卡供电电容阻值很低,,只有30.。先开始换上去新的网卡之后以为还有问题,,差点走了弯路。。所以提醒各位这个阻值是正常的。。
运气不错啊,,  发表于 2012-1-15 09:24
发表于 2012-1-14 22:23:13 | 只看该作者 �
CPU供电没出来就换芯片了,也不查查工作条件,确实是运气好
发表于 2012-1-14 22:07:55 | 只看该作者 �
5V供电是吧
发表于 2012-1-14 22:16:31 | 只看该作者 �
还好没有别的问题,楼主好运气,
发表于 2012-1-14 22:17:48 | 只看该作者 �
运气真好!
发表于 2012-1-14 22:33:57 | 只看该作者 �
备料足,这样也省时间
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-1-14 23:18:10 | 只看该作者 �
呵呵,,以前在工厂的时候,,缺什么电压,,直接换芯片。。。习惯了。。先换芯片,,不行再查
发表于 2012-1-14 23:38:33 | 只看该作者 �
看来维修有时候运气也是占很大一部分的啊,这还算是比较好修吧
发表于 2014-2-4 11:43:31 | 只看该作者 �
有时候搞维修 确实需要那么一点点的运气 但是基本的原理要明白才行
