查看: 4297|回复: 29
大家围观。看看是什么意思?
发表于 2012-1-14 18:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
翻出来一华硕:M2N68-AM SE2。单桥的板子,测桥剧烫。下桥换。拖焊盘发现掉点。可刮线半天。没有线。仔细看细细的一条槽。没有线箔,如图。是本来就没有么?郁闷纳闷中
被拉掉了....  发表于 2012-1-15 04:12
发表于 2012-1-14 19:35:56 | 只看该作者 来自: 吉林白城
这是烧掉了吧
发表于 2012-1-14 19:57:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定是掉了,你看那个白色的封装线都缺了一段的啊!
这个是他自己刮的,应该就没有线  发表于 2012-1-14 21:07
发表于 2012-1-14 20:09:54 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
铜线应该是断了。
楼主的相机很棒。
发表于 2012-1-14 20:17:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那一段线估计还在你的芯片上面
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-15 22:40
发表于 2012-1-14 21:07:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烧断了吧、、
发表于 2012-1-14 21:08:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定是烧掉了 设计电路的没有那么弱智 设计一个空的槽 做装饰    不防找一个一样的板子看看 或者找一个相同芯片的板子把芯片吹掉看看同一个脚上是不是有电路  对比一下
发表于 2012-1-14 21:11:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看你的272 是个排阻吧 电阻两边都应该接电路的吧  看看272就知道应该有电路了 用个飞线接过去再用绝缘漆涂上就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:09
发表于 2012-1-14 21:17:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵呵,照片拍的不错!
发表于 2012-1-14 21:35:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
大哥 你刮的也太狠了点儿吧!第二层的铜箔都看到了、、、绝缘不好处理!而且旁边还有一个掉点儿的!是空脚?
发表于 2012-1-14 21:40:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该 是有的。不然 他何必弄出个痕迹啊。。。。。
发表于 2012-1-14 21:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧掉了,没办法,本来有的
发表于 2012-1-14 22:02:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看下图纸咯 看排阻的这个脚是个什么信号 有用就补线咯 不重要就不管了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-1-14 23:25
发表于 2012-1-14 22:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧掉了,本来有的!
发表于 2012-1-14 23:17:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是LZ取桥的时候掉线了  没事还好还是蛮清晰的 可以接线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也觉得是取桥的时候掉线的  发表于 2012-1-15 13:48
发表于 2012-1-15 10:59:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是空脚呀
发表于 2012-1-15 12:41:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这根线肯定有的!可能是桥严重短路大电流烧掉的。
发表于 2012-1-15 14:00:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看样子应该有
发表于 2012-1-15 20:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很像是有的哦
发表于 2012-1-15 21:20:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看起来觉得好恶心
