查看: 1835|回复: 5
Soltek硕泰克 KT600的主板不跑码
发表于 2008-5-25 16:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块 Soltek硕泰克 KT600的主板  CPU是462当时是总是自动重启  开机10秒左右就自动重启   (软件故障已经排除) 后来直接来狠的 直接不跑码啦
点开关后CPU风扇 狠又规律的转几下 然后停下 在转几下又停 很又规律....也不会死掉(原来风扇转动不会出现这个问题的)
诊断卡也是4跟横杠 闪动 狠有规律的闪动
  当时以为是供电的问题但是查后 发现各项供电都是正常   现在没思路 老师呀来给我理下
用的是 VIA的芯片组  却用的是 ICS的超频芯片   这个芯片感觉温度过高点(它的问题???)
  因为是顾客的板子我不太感随便拆
发表于 2008-5-25 17:09:10 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位,逐个来查。
给你个大致检查位置:
供电查CPU、内存、显卡、南北桥供电。
上假负载测试CPU、内存、显卡、PCI时钟。
主复位(PCI、AGP上)、CPU复位等
再说就没边了,论坛搜搜帖子吧,多得是
发表于 2008-5-25 17:42:01 | 只看该作者 �
像462这样的板子,应该注意监控芯片的存在,很容易出问题哟
发表于 2008-5-25 18:57:52 | 只看该作者 �
监控芯片??在什么位置
发表于 2008-5-25 19:51:57 | 只看该作者 �
我觉得说的是电源管理芯片,或者叫温控芯片吧.
发表于 2008-5-25 20:07:41 | 只看该作者 �
建议
总重启,像是主板数据的事,或是cpu温度过高,
