查看: 4479|回复: 23
各位高手帮忙看一下,是什么问题?
发表于 2012-1-14 14:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2012-1-14 14:57:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刚通电的时候上面部分是白的,过一会就会有显示,不知道是哪里出来问题!请各位师傅看看!
发表于 2012-1-14 15:06:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏的问题,一般群创,三星的屏这种毛病多,有压屏设备压一下就好
费用也不低吧!这故障还值得修吗?  详情 回复 发表于 2012-1-16 08:34
发表于 2012-1-14 15:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏问题...往往出现这种问题的 都是采用的COG工艺 .这种毛病.群创当之无愧是NO:1 奇美.HSD...也有一些...三星和LG 的屏貌似没有采用COG的...
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 18:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-14 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 16:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-1-14 15:25
发表于 2012-1-14 15:23:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请问楼主 你这个屏 怎么拆开啊 这个屏只有两个螺丝 知道的请告诉小弟
发表于 2012-1-14 15:48:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是有问题屏吧
发表于 2012-1-14 17:08:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把两颗螺丝下了,我用螺丝刀慢慢撬开的!
发表于 2012-1-14 17:12:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
什么是压屏设备?
发表于 2012-1-14 17:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个可以确定 是屏坏。。。
发表于 2012-1-14 17:36:58 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
压屏设备很贵好像
发表于 2012-1-14 18:18:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wmote520 发表于 2012-1-14 17:12
什么是压屏设备?
在网上搜一下就知道了~~有视频的,你可以看一下设备
发表于 2012-1-14 21:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这应该是奇美的屏。
奇美屏也有这毛病,楼上"深圳维屏"说过,他是高手,见得多识得广.修屏,北京上海广州都有,修一下100左右,不过修好最多也就半年到一年吧,运道不好2-3个月,做客户还是建议屏报废.  发表于 2012-1-15 09:39
发表于 2012-1-15 10:02:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上的联想19寸宽也是这样
发表于 2012-1-15 10:57:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏坏只有压屏机试试!
发表于 2012-1-15 11:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
难道不可能屏线出问题啊?换换无妨
发表于 2012-1-15 12:19:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏挂了,压屏设备不是个人买得起的。。。
发表于 2012-1-15 12:39:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了 联想 优派品牌出现这样的现象居多  一般都是用群创的屏 修复的可能性不大   做个测硬盘的显示器用吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
也只能这样了  发表于 2012-1-15 21:46
发表于 2012-1-15 17:53:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
屏的问题比较大
发表于 2012-1-15 20:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
男人の拽 发表于 2012-1-14 21:32
这应该是奇美的屏。
呵呵,我没有专业修屏的仪器,我只能修一下屏的电路板。或者虚焊引起对故障。唉,穷人啊。
发表于 2012-1-15 22:48:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用那种塑料的,头要宽一点要尖一点的工具就能拆开。
