查看: 4443|回复: 23
紧急求助IBM T43能找到硬盘不引导!!!
发表于 2012-1-14 13:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,南桥已换过。高手指点下!!!
发表于 2012-1-14 14:11:22 | 只看该作者 �
换的硬盘没有IBM 微码  按ESC可以跳过去的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 02:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 20:08
同意楼主  发表于 2012-1-14 18:06
同意楼主: 5
这个不影响其他。  发表于 2012-1-14 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 14:36
发表于 2012-1-14 14:17:00 | 只看该作者 �
不是ibm原装硬盘,可刷bios
发表于 2012-1-14 14:21:24 | 只看该作者 �
刷低BIOS就行了
发表于 2012-1-14 14:30:46 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果能进pe刷  发表于 2012-1-14 14:44
发表于 2012-1-14 14:32:15 | 只看该作者 �
查一下时钟。。
发表于 2012-1-14 14:35:27 | 只看该作者 �
提示 不是原装硬盘
发表于 2012-1-14 14:43:09 | 只看该作者 �
是换了硬盘出现的报错,可以跳过啊。又不影响机子使用。实在看着不舒服就刷低BIOS。再一个更换的硬盘只能在IBM的机子上分区,不然就不引导。这个做的很不好
发表于 2012-1-14 14:43:23 | 只看该作者 �
按ECS进去,在本机里面刷bios啊
发表于 2012-1-14 14:49:22 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}
发表于 2012-1-14 14:52:24 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 IBM就这么变态 保护功能太强大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换个风扇 电源什么得。都要报错尼妈保护能力就是太强了  发表于 2012-1-16 10:07
发表于 2012-1-14 17:13:13 | 只看该作者 �
跳过装系统,IBM的BIOS可以再WINDOWS下刷的,官网下个就可以,
另:T43的机器,南桥有个脚的点容易虚汗,换桥没有用,要飞线,希望楼主不要是那个问题
发表于 2012-1-14 19:25:16 | 只看该作者 �
刷BIOS后,应该可以的。
发表于 2012-1-14 23:18:48 | 只看该作者 �
刷BIOS,在查看南桥的硬盘模块工作条件
发表于 2012-1-14 23:30:51 | 只看该作者 �
这种情况是IBM在硬盘固件里写进东西了吗?
发表于 2012-1-15 02:08:38 | 只看该作者 �
楼上的说明五花入门,楼主这个不是问题的问题.硬盘不是T43原装硬盘会报2010错误  都整成新来的一样.按ESC可以跳过去.不出这个错的话就上联想官网下载T43 BIOS版本为1.02的 把版本降下来就可以了.
发表于 2012-1-15 10:20:12 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。。
发表于 2012-1-15 10:42:12 | 只看该作者 �
换过硬盘试过没
发表于 2012-1-16 15:41:20 | 只看该作者 �
不用刷 bios 也可以的  bios设置一下 开机停顿2秒 叫一声 就过去了
发表于 2012-1-19 14:10:22 | 只看该作者 �
手头也接到T43本子,开机能进BIOS,也检测到硬盘,但就是不能从光驱、U盘和硬盘引导,等待高手指点了
