查看: 2258|回复: 11
请教精英主板问题
发表于 2012-1-14 13:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
精英K8M890M-M V1.0主板,开机时报 CMOS CHECKSUM ERROR 错误,让按F1进BIOS设置,保存不了。重启DEBUG显示D0错误,不知道这是什么意思?,关机在电池状态下测电压为0.2V。电池是有电的拿下来测电池状态正常。一旦将跳线跳到NORMAL时,电压降得很快。只有0.几V。是不是南桥已经坏了?请大家给分析分析
换个I/O试试  发表于 2012-1-15 11:54
发表于 2012-1-14 13:49:25 | 只看该作者 来自: 吉林白城
从电池座开始往桥里跑线  肯定有原件拉低了 RTC RST
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:23
发表于 2012-1-14 14:28:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图片就是这个
发表于 2012-1-14 14:30:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
上传成功!大家给分析一下图片怎么没有出来呢
发表于 2012-1-14 14:45:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
顺着电池正极一路查下去,应该是有个三极管坏了,或者电容漏电问题,一路上的零件确认完了再去怀疑北桥
发表于 2012-1-14 15:00:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从电池出来经过10K电阻,然后到一个双二极管,之后到跳线。经过跳线去南桥。在去南桥之前有三个电容。我都已经拆下。还是低呀。我想知道,是不是南桥里面已经有短路存在!谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:23
断开去南桥的线再测阻值!  详情 回复 发表于 2012-1-14 18:24
发表于 2012-1-14 16:35:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以把那个电阻换掉,试一下呀
发表于 2012-1-14 18:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
断开去南桥的线再测阻值!
发表于 2012-1-14 18:26:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我的意思是不插跳线时电阻、电容电压都正常连上跳线电压就下来元件正常是不是可以说南抵挂了晶振正常
发表于 2012-1-15 11:00:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-2-8 19:21:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我测量PcI时A15时发现只有2.8v左右是不是有点低查了下图纸是南桥发给IO然后由IO发给pcI。我的判断是I0挂了测南桥有3。3v到IO就不是了。
发表于 2012-2-9 09:41:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那就做bga看看
