查看: 7809|回复: 24
索尼G500 21寸珑管开机无光栅维修过程
发表于 2012-1-14 11:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
近日接了一台索尼G500开机无光栅,此机为设计专业常见的一款显示器,因家用很少,很少见到这方忙面的维修,我也是第一次接触到这款机型,在网上也没搜到相关的技术资料,只能按照经验来维修。
接通机器电源,听见有刷的一声,也能听见行频起振的声音(这个靠的是经验,很微弱的,不是专业的一般听不见的),可以判断行是好的,因为无光栅,接着就要明白光栅形成所必须的几个条件,加速极电压,阴极电压,灯丝电压,检查高压,打开高压帽,实施放电,取下高压帽,开机测试高压已经产生,此过程很危险,不是专业的还是不要尝试,轻则造成更大的故障范围,重则造成人身安全。二十几千伏,不是闹着玩的,呵呵。进一步检测各脚电压,发现灯丝电压只有0.9到1.2不稳定,因为显像管太脏了,也没擦拭,看不见灯光,所以只测电压。跑线路跑到电源板,额,这个显示器灯丝电压是电源板上面直接供电的,断开灯丝脚,电压上升至5.08V,接上灯丝又下降到1.2V,检查相关元件,无短路不良元件,换掉5V线路上的几个电容还是无果。可以判断带负载能力低下。带不动灯丝。检查电源板上电源电路,发现灯丝供电由一个稳压IC输出,此IC很少见,型号为ba00ast五脚元件,查相关资料,无法找到同样的元件代换,直接取用7805稳压IC,去掉灯丝保护电路,换上完美开机,测试一天,7805微温,确定已经修好装机报给客户
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 支持原创!
发表于 2012-1-14 11:48:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好厉害,我不会修这种显示器。谢谢你的分享
发表于 2012-1-14 12:05:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
别看打字只有这段话,其实还是走了不少弯路,等完全明白的时候,思路才清晰,怎么去修它
发表于 2012-1-14 12:22:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
很微弱吗? {:soso_e141:}
发表于 2012-1-14 12:25:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
haoren0205265 发表于 2012-1-14 12:22
接通机器电源,听见有刷的一声,也能听见行频起振的声音(这个靠的是经验,很微弱的,不是专业的一般听不见 ...
行频和高压的声音是两回事,你不知道?
发表于 2012-1-14 12:37:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
sfg-813 发表于 2012-1-14 12:25
行频和高压的声音是两回事,你不知道?
你自己知道
发表于 2012-1-14 12:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个维修事例,我几年前就在家电维修发过贴,还是电路图,那个五脚元件,可网邮购, 我当时一下修了十多台,大多都是这个问题,不过用7805代的话,显象管寿命要短了不少,原设计是在保屏时关闭灯丝电压的!如果灯丝在保屏时是亮的,保屏就没必要。
发表于 2012-1-14 13:35:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
尹会胜 发表于 2012-1-14 12:56
这个维修事例,我几年前就在家电维修发过贴,还是电路图,那个五脚元件,可网邮购, 我当时一下修了十多台, ...
哦,我在网上还没搜到相关的资料呢,是的,哪个元件内部有个开关,我以为是起保护作用的,原来是这么回事呀,谢谢指教,您有这个的原理图么?我来改一下,这个显示器碰见的少,专门邮购这个元件不合算,我来改下电路,让它原有的功能实现
发表于 2012-1-14 18:22:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
sfg-813 发表于 2012-1-14 13:35
哦,我在网上还没搜到相关的资料呢,是的,哪个元件内部有个开关,我以为是起保护作用的,原来是这么回 ...
是的,以前修电视机就是这么干的,不过这个还是尊重下原电路,小日本的东西,做的确实细致,不得不服。
发表于 2012-1-15 10:00:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个索尼G500的21寸显示器和DELL的21寸的显示器是一样的,电路都一样,具体DEL的形号是多少,年久忘记了!
发表于 2012-1-15 14:47:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星有一个KA78R05,带使能端的7805.
发表于 2012-1-15 17:59:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦,我看了你说的那个元件的资料,也可以使用额
发表于 2012-1-15 18:00:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦,谢谢指点
发表于 2012-1-15 18:29:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种显示器还真没修过,长见识了。
发表于 2012-1-15 18:32:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lmzs 发表于 2012-1-15 18:29
这种显示器还真没修过,长见识了。
我也是第一次修,以前只是看见过,没想到里面还真复杂
发表于 2012-1-15 19:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大CRT都收不上价钱   好的才卖80块左右  显示器维修100起价
发表于 2012-1-15 20:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个G500还是收得上钱的,几百块是一定有的。专业啊。
发表于 2012-1-16 08:34:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你可以去淘宝看看二手的价格是多少,这个算CRT里面高端产品呀
发表于 2012-1-16 17:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
樓主很厲害,學習了,我怕被電
发表于 2012-1-19 16:01:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要是灯丝供电确定是不是5V,如果是,应该问题不大。
但在节能模式下,一直点亮灯丝,会造成灯丝老化,这个应该告诉用户。
