楼主: sfg-813
索尼G500 21寸珑管开机无光栅维修过程
发表于 2012-1-19 19:15:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
灯丝电压一般是6.3V,这个机器就不敢肯定了,好在断掉灯丝脚的时候电压回升至5.08V,我用7805代换后电压输出在4.95V,开机测试很稳定,后来我又改了电路前面加了个三极管做开关,就是图片没拍下来
发表于 2012-1-20 11:42:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sfg-813 发表于 2012-1-19 19:15
灯丝电压一般是6.3V,这个机器就不敢肯定了,好在断掉灯丝脚的时候电压回升至5.08V,我用7805代换后电压输 ...
如果确定灯丝电压是5V左右,那么可以直接用78MR05系列代换,这种IC刚好有ON OFF控制。
比改动你那个电路更简单。
发表于 2012-2-12 19:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电 子报有了
发表于 2012-2-13 08:10:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我是你儿子 发表于 2012-2-12 19:45
电 子报有了
你还看电子报?呵呵,我还多年没看过这东西了
发表于 2012-2-15 10:40:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有高压.然后就测视放板电压,G1G2RGB各关键测试点电压,那路不正常就跑那一路电路.用7805替换,高啊
