查看: 5382|回复: 21
上CPU桥供电就为0V。已解决
发表于 2012-1-13 22:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为翔升G41
故障现像:通电后无显示。诊断卡复位灯隔几秒就闪
上电测量。CPU供电1.2V。内存供电1.79V,总线1.2V,北桥0.40V,不对,上管D极为5V,G极为0.46V,S极为0.40V,查G极连接到W83321G的第二脚,把CPU和内存全部拿下来,空板上电测量,供电则全部正常。把CPU安上桥供电就被拉低。是W83321G坏了吗,手上没有这个芯片,用什么可以代换。
补充。 已经换了W83321G。也不行,把上管和下管吹下来测量也是好的,没有坏。后来又把上下管重新焊上去,后了。呵呵
发表于 2012-1-13 22:31:33 | 只看该作者 �
你先换MOS管试一下
发表于 2012-1-13 23:08:45 | 只看该作者 �
你的桥的供电上面是没有多大问题  建议还是多查查CPU供电方面  那里出问题出的概率大一点
发表于 2012-1-14 09:53:18 | 只看该作者 �
  这样都能好 人才啊
发表于 2012-1-14 11:25:03 | 只看该作者 �
楼主太能忽悠了吧?就这样好了{:soso_e122:}
发表于 2012-1-14 11:26:27 | 只看该作者 �
MOS管空焊了?
发表于 2012-1-14 11:46:23 | 只看该作者 �
第一次看见这种问题 这样也行 呵呵
发表于 2012-1-14 11:48:44 | 只看该作者 �
一般这种MOS空焊问题很少吧  空了U直接爆了
受到警告 9#
发表于 2012-1-14 12:11:47 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-14 12:19:25 | 只看该作者 �
MOS管怎么会虚焊
发表于 2012-1-14 13:20:07 | 只看该作者 �
虚焊搞的鬼
发表于 2012-1-14 13:30:57 | 只看该作者 �
这也能行啊!    少见啊!
发表于 2012-1-14 13:48:53 | 只看该作者 �
虚焊怎么会CPU不上时,电压又正常呢???
受到警告 14#
发表于 2012-1-14 14:00:08 | 只看该作者 �
好幸福
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-14 16:31:15 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-14 16:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 16:57:44 | 只看该作者 �
看来这个G41很逗
发表于 2012-1-14 17:36:26 | 只看该作者 �
虚焊?受潮?...............
发表于 2012-1-14 17:41:56 | 只看该作者 �
正常,我今天也遇到个lenoco E4000也是又时候能开机,有时候不行,换了32.768和谐振,我把IO、BIOS,开机排针三极管那一路全部上焊膏,用风枪横扫了一遍就好了!来的时候开得了机的时候,你抖抖板都回掉电的!扫玩,吧主板在桌子上抬高20厘米摔也没掉电,哈哈!
发表于 2012-1-14 17:48:54 | 只看该作者 �
像这种MOS管虚焊的我遇见过很多。
