查看: 5352|回复: 31
图纸上不明确的管子你们是怎么区分的
发表于 2012-1-13 19:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如左图。。图中的MOS管(U37)怎么区分是N-MOS 还是P-MOS呢?
发表于 2012-1-13 19:53:12 | 只看该作者 �
新手路过  弱弱的说一下   应该是红表笔接S  黑表笔接其他极   有阻止为N沟道   反之为P沟道吧    说的不对望指出   不要喷呀
发表于 2012-1-13 19:40:29 | 只看该作者 �
用表量不出来吗?
发表于 2012-1-13 19:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 19:58:02 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-1-13 19:53
新手路过  弱弱的说一下   应该是红表笔接S  黑表笔接其他极   有阻止为N沟道   反之为P沟道吧    说的不对 ...
有道理。。不过在路的时候测量不准呀。每次都拆下来量也太有点浪费时间了。
发表于 2012-1-13 19:58:45 | 只看该作者 �
4800应该是一个N管。看不懂就查他pdfF资料
发表于 2012-1-13 20:02:38 | 只看该作者 �
你们见得多呀。。我可没怎么见过。每次判断不准确是这管子的问题的话,还要去查PDF。。很费时间呀。。怎么样才能快速点提高自我好呢。。
发表于 2012-1-13 20:19:05 | 只看该作者 �
像Q28那种就容易判断啦。
发表于 2012-1-13 20:45:40 | 只看该作者 �
这是高电平导通呀。5VALW转5V
发表于 2012-1-13 21:48:27 | 只看该作者 �
在线量可以分辩分出的呀,一个方向小一个方向大啊,要是管子坏了量不准,看图也能知道是N沟道(你给的图),这电路是为了5VALW转5VS,那G极的信号名没加#就是高电平有效,G极高电平有效DS能导通完成5VALW转5VS的管子符合N沟的条件,所以它是N沟,还有一般除了保隔有P沟的外,其它电路都N沟,不敢说100%,90%都得有.
发表于 2012-1-13 21:49:34 | 只看该作者 �
我也是每次都拆下来量或查资料。有哪位兄弟有特别快捷的方法判断管子和好坏的吗?分享一下:经验也行。
发表于 2012-1-13 23:04:16 | 只看该作者 �
G极电压高于S极电压导通的管子是N-MOS,G极电压低于S极电压导通的管子是P-MOS,这样够简单吧?
发表于 2012-1-13 23:28:48 | 只看该作者 �
不看图纸怎么看
发表于 2012-1-14 10:27:25 | 只看该作者 �
我也发过这样的问题,不用工具测能快速看出来是什么沟道的,好像没有说清楚
发表于 2012-1-14 10:49:19 | 只看该作者 �
用表测正反向阻值 就怕两个合在一起的要麻烦点
发表于 2012-1-14 12:15:36 | 只看该作者 �
图中管的电流自左向右, 当然是N了 .  要不量一下就知道 .
发表于 2012-1-14 12:17:26 | 只看该作者 �
既然是5VALW TO 5VS    那只有在开机的时候看SUSP是高电平还是低电平 如果是高电平那U37就是P沟道 反之就是N沟道
发表于 2012-1-14 12:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万能表测阻值,你看看场管的结构图就知道了。
发表于 2012-1-14 12:30:06 | 只看该作者 �
看图纸就可以分析出来时N沟道的  你看看控制极 上啦电压+VSB 是主供电 而且你可以上电测量S G D电压分别多少 在上电和没上电的时候分别测量
发表于 2012-1-14 12:31:50 | 只看该作者 �
找一些电子资料的书学习一下吧,你的基本功有问题啊
