查看: 5833|回复: 15
冷开机不断重启(维修站内部资料)
发表于 2012-1-13 09:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
产品类型:LCD                             故障现象:冷开机不断重启
  对外机种名:AOC/210V                       PCB板号:715G2510-1
电路原理图和不良现象图片:
                    不良点位:F903
检修过程:
1,拆机后通电检测电源板供电+12V&+5V是否正常.
  测得电源板供电+12V输出正常,CN902处+5V在4.95—5.06间轻微跳变
2,进一步检测5V供电
  断开PANEL上屏信号FFC连接线,重新通电,机器工作正常(画面显示白屏),测主板5V供电为4.98.重
新接上FFC线,机器又出现不断重启(指示灯一亮一灭,屏幕重复显示AOC LOGO)
3,通过如上检测,判断应为5V供电带载能力不够
  检测变压器次级D907 整流输出为5.02, 同时测的到主板连接PIN处5V为4.98.接着用万用表电阻档
测的D907负极到CN902 (+5V)脚,万用表显示测的阻值为1欧(正常应为0欧).用短路线直接将D907负
极连接到CN902(+5V)脚,重新通电,画面显示正常.检测CN902处5V为5.02.
4,进一步检测D907输出到CN902之间元件,测的F903阻值异常(万用表电阻档显示阻值为1欧,正常
应为O欧).更换新的F903,重新通电OK.  (电路图在下页)
故障原因分析:
  因F903异常产生阻值,使得电源5V供电输出到主板的供电电流减小,带载能力减弱,造成机器冷开机
不断重启.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 11:10
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
llyx + 10 图不好看
新安江 + 4 赞一个!
发表于 2012-1-13 09:42:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
LZ说的应该是5V不稳定了哦?感觉应该是5V供电滤波电容不良造成的哦?保险产生阻止???有待确认撒???
发表于 2012-1-13 09:53:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥来看看情况……
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
[VIP7 -4 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-13 10:11:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
高手 看不懂哈
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
[VIP7 -2 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-13 10:12:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
为了积分在评论下  哈
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-13 10:13:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
图纸都不会看  哎
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-13 10:15:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
来也来 顶下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-13 10:18:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
偏低0.几伏应该算正常呀
一共才5V,一般最大允许误差应该控制在5%内,这是常识!  发表于 2012-1-14 10:39
发表于 2012-1-13 10:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶起加点积分
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
[VIP7 -10 严禁灌水
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-13 10:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不就是个保险有点不良  写的也太高深了吧  楼主写作能力超强啊
发表于 2012-1-13 21:14:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e183:}学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-13 22:07:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能否共享整份图纸资料?
发表于 2012-1-13 22:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况在我当年修冠捷的机器上遇见过几次,有的是你测量保险是通的,并且输出5V都正常但是就是不稳定。有的直接是保险通路,但是另一角没5V,造成直接死机。楼主经验很丰富。
发表于 2012-1-13 22:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
妙杀的故障。。。
发表于 2012-1-13 23:32:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修经验丰富    我估计就看不出来   居然只差零点几都不行
发表于 2012-1-17 15:00:10 | 只看该作者 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
{:soso_e149:}看不懂呀、看不懂呀!
