查看: 9331|回复: 44
這部功放音响有得救嗎
发表于 2012-1-12 21:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
雅佳音响有功放,CD,卡座,收音機,各機要在功放取電,功放要插收音機先會開著,因清潔功放內部,插回面板電線不小心插錯,導致開機時燒了變壓器次級三顆玻璃保險絲,換了,有了時鐘顯示,但開不著功放POWER,不知燒了甚麼零件,有救嗎.
功放輸出收音機插座各電壓有5V,20V,48V,
請各位指點幫忙謝謝
发表于 2012-1-12 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个问题应该到家电论坛发一下,估计那里会有很多高手,基地上都是修数字电路的多,接触过这种东西的少。
发表于 2012-1-12 23:09:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对功放不了解,不懂得维修,帮不了你呀,不好意思
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 13:17
发表于 2012-1-12 23:20:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
功放上就那点东西换呗!
发表于 2012-1-12 23:34:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查面板pow按键上有没有电压呀,顺着开关按键查线路,到ic的话就要知道ic的开机输出脚是哪一个,土办法是逐个量,看那个脚在按开关键的时候有电平高低变化,顺着这个脚就能找到受控的三极管,有些简单的就是开关按键直接就到了开关管的,一般是8050和8550组成的复合管形式。
謝謝幫忙指點 在網上找到雅佳功放面板線路圖請幫忙看看 功放POWRE按觸感開關鈕量不到電壓正常嗎,  详情 回复 发表于 2012-1-13 00:15
发表于 2012-1-13 00:15:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝幫忙指點
在網上找到雅佳功放面板線路圖請幫忙看看
功放POWRE按觸感開關鈕量不到電壓正常嗎,怎樣測知IC那個是輸出開機腳電壓,圖中IC15腳2.7V輸出是開機電壓嗎
vss是地,没电压.按下开关时POWER-KEY应该是0V,放开为5V。15脚是控制电压。  详情 回复 发表于 2012-1-13 22:06
发表于 2012-1-13 01:32:33 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
跑线呀,应该可以解决,努力!!!!
发表于 2012-1-13 18:01:00 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这种机器是不是很老了啊,现在很少见这种机器了
发表于 2012-1-13 22:06:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
raypang 发表于 2012-1-13 00:15
謝謝幫忙指點
在網上找到雅佳功放面板線路圖請幫忙看看
功放POWRE按觸感開關鈕量不到電壓正常嗎,怎樣 ...
謝謝指點 按下power,ic15腳 看線路圖輸出是2.7v,應該是嗎  详情 回复 发表于 2012-1-13 23:16
发表于 2012-1-13 22:58:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下晶振有没工作。供电正常不,要不就IC坏了。;
发表于 2012-1-13 23:16:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝指點
按下power,ic15腳 看線路圖輸出是2.7v,按上power應該是2.7v嗎
是的,但要排除外部问题。  详情 回复 发表于 2012-1-14 01:01
发表于 2012-1-13 23:49:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下15脚电压,应该跟按power键有一个电平的变化,与它相连的下面又边的三极管是控制什么的?能上图吗?往上走能看到插线有power,插线又是连到哪里?
謝謝多次指點 發二張功放底板線路圖請幫忙分析 面板ic 15腳power輸出接到第一張圖TR6零件,再經TR4,TR5  详情 回复 发表于 2012-1-14 23:50
发表于 2012-1-14 01:01:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
raypang 发表于 2012-1-13 23:16
謝謝指點
是的,但要排除外部问题。
发表于 2012-1-14 23:50:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
sslwjie 发表于 2012-1-13 23:49
量一下15脚电压,应该跟按power键有一个电平的变化,与它相连的下面又边的三极管是控制什么的?能上图吗?往 ...
謝謝多次指點
發二張功放底板線路圖請幫忙分析
用無線搖控器可以開著收音機,但功放不著,
因收音機要插在功放先會開著POWER,會是關收音機事嗎
发表于 2012-1-15 09:52:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
功放厚膜的型号是什么?
功放厚膜STK4172II  详情 回复 发表于 2012-1-15 10:27
发表于 2012-1-15 10:27:34 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
lul3221 发表于 2012-1-15 09:52
功放厚膜的型号是什么?
功放厚膜STK4172II
发表于 2012-1-15 13:52:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
STK4172II供电是要求双电压的,11脚是正电压,9脚和14脚是负电压,6脚是MUTE(静音)。先看供电是否正常,再检查MUTE的状态。
謝謝幫忙指點 量了面板ic vdd40腳和vss20腳沒電壓,但量了vdd和之前圖片紅圈SYS GND有約5V 是之前圖片第二張零件TR203掛了嗎 導致VDD和VSS量不到電壓,會是這樣導致開不著機嗎  详情 回复 发表于 2012-1-15 14:06
发表于 2012-1-15 14:06:13 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
lul3221 发表于 2012-1-15 13:52
STK4172II供电是要求双电压的,11脚是正电压,9脚和14脚是负电压,6脚是MUTE(静音)。先看供电是否正常,再 ...
謝謝幫忙指點
发表于 2012-1-16 00:02:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从补充图1可以看到由tr301~tr304,rl301组成的交流开关机电路,tr301的导通与截止控制tr302的导通与截止,tr302的导通与截止控制tr303的导通与截止,tr303的导通与截止控制rl301的吸合与释放,最终控制j301的有电与否,检查此电路的重点是tr301的b极对gnd有没有电平的变化,rl301线圈两端有没有-20v的电压。
謝謝回覆 測過有-20v,我估面板電腦芯片掛了,導致開不著POWER,因量了vdd和vss沒電壓,而vdd和test有5V電,TEST和VSS都是地,圖的右上角G直接到TEST,而VSS接連接零件TR203,同意嗎  详情 回复 发表于 2012-1-19 21:35
发表于 2012-1-16 15:17:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
接错电压线。检查几只IC就行了,再检查一下晶体管
