楼主: raypang
這部功放音响有得救嗎
发表于 2012-1-19 21:35:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
很感激多次回覆
測過有-20v,我估面板電腦芯片掛了,導致開不著POWER,因量了vdd和vss沒電壓,而vdd和test有5V電,TEST和VSS都是地,圖的右上角G直接到TEST,而VSS接連接零件TR203,同意嗎
发表于 2012-1-20 00:04:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我认为芯片应该没有烧,tr203只是静音控制脚,和开机没有关系的,test是测试端,上面的横线说明这个脚有两个功能,你可以把完整的电路图发给我吗?或者告诉我下载地址,或者直接打我电话13392783015,叫我阿杰就行了,我的一个香港朋友也是经常打我的电话解决电脑和电器的问题的。我觉得你的机器应该没有大问题,关键是你不掌握怎样去测而已。
謝謝你多次指點 估IC LC6520C-4649掛了,如圖,尾數字4649若不一樣可以嗎,是代表甚麼,在網上找到塊LC6520C-4A92 -4581 -4226 -4792 唯獨找不到4649不知可不以代用,請指點小弟謝謝  详情 回复 发表于 2012-2-3 23:10
发表于 2012-1-20 00:25:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再次认真看了电路图,test和vss是连在一起的,不知道实际电路是不是一样的,从原理图看没可能vdd对test5而对vss无5v的。
雅佳am630維修手冊 http://www.go-gddq.com/html/TuZhi-WeiXiuZiLiao/2011-04/611701.htm  详情 回复 发表于 2012-1-20 12:31
发表于 2012-1-20 10:11:07 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
有一样的一个好板子,对修还是可以的,
发表于 2012-1-20 12:29:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看你这功放是集成块的,有可能损坏了。
发表于 2012-1-20 12:31:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
sslwjie 发表于 2012-1-20 00:25
再次认真看了电路图,test和vss是连在一起的,不知道实际电路是不是一样的,从原理图看没可能vdd对test5而对 ...
雅佳am630維修手冊
面板線路圖在一起53頁後
发表于 2012-1-22 17:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
祝早日修好…………
发表于 2012-1-23 11:23:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
板上有没有黑的?
发表于 2012-1-23 22:40:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
xuejw19 发表于 2012-1-23 11:23
板上有没有黑的?
沒燒黑......
发表于 2012-2-3 23:10:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
sslwjie 发表于 2012-1-20 00:04
我认为芯片应该没有烧,tr203只是静音控制脚,和开机没有关系的,test是测试端,上面的横线说明这个脚有两个 ...
謝謝你多次指點
发表于 2012-2-4 02:43:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图纸很乱,你的思路 也乱.
是功放不能开机还是音源不能开机?
功放末级接上AC POWER 就有供电的(前级没看明白).---测量是否有+-40V DC
按 POWER KEY 一次,IC201 PIN15电压变化一次,功放芯片 MUTE电压也跟着变化一次.----测试结果是这样的吗?
接通AC POWER,按下POWER KEY,在IC201 PIN15高电平时,指示灯亮吗?按<INPUT SELETOR>,指示灯有变化吗?如果有,说明MCU基本正常.
发表于 2012-2-4 02:52:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片有供电,静音为低电压时,干扰输入脚,喇叭响吗?
发表于 2012-2-4 02:53:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前一级供电OK吗?干扰输入脚,喇  叭响吗?
如此测试直到多路选择开关.
切换音源,多路选择开关控制线信号正常吗?通断逻辑关系正确吗?选中某一音源时,对应接口的供电脚有电源出输出吗?
<提示有不良信息,为了找到它,分了两段>
VDD和VSS有电压5V正常,看图纸,15pin应有2.7v电压输出,15PIN POWER是输出开机电压吗,按钮POWER KEY 测15PIN有很少电压約0.2v输出正常吗,请再指点  详情 回复 发表于 2012-2-6 08:43
发表于 2012-2-4 18:04:01 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝回覆
主要機power開不著,機電源沒事,極可能ic LC6520C掛了,按POWER KEY鈕沒電壓而不按有5V,測IC VDD40腳和VSS20腳有5V電壓,
IC的23腳RESET應怎樣用,會不會RESET了就沒事
发表于 2012-2-6 08:43:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
如此测试直到多路选择开关.
切换音源,多路选择开关控制线信号正常 ...
发表于 2012-2-6 10:38:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复#35
PIN15有两种状态:高电平和低电平.
正常的情况是:在高电平时按下<POWER KEY>后变为低电平;在低电平时按下<POWER KEY>后变为高电平.
一直输出高电平或低电平是不正常的.
吸空15PIN的焊锡,测一下IC 15PIN状态对不对,不对的话更换IC.
在IC 15PIN 与PCB不连接的情况下焊盘电压应为2.7V,没有的话更换R211.
此时继电器RL301是吸合状态.
如未吸合,检查IC 15PIN 到继电器之间的电路.
按power按鈕,測按時低電平沒電壓,不按有5v,這正常,望你解答謝謝  详情 回复 发表于 2012-2-9 09:09
謝謝回覆真是無這感激 若更換IC LC6520C-4649 因找不到相同尾數字-XXXX,不一樣可以代用嗎  详情 回复 发表于 2012-2-6 19:40
发表于 2012-2-6 19:40:40 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
名字可以这么长 发表于 2012-2-6 10:38
回复#35
PIN15有两种状态:高电平和低电平.
正常的情况是:在高电平时按下后变为低电平;在低电平时按下后变 ...
謝謝回覆真是無這感激
发表于 2012-2-9 09:09:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复#35
PIN15有两种状态:高电平和低电平.
若面板IC死了,要找回相同IC后缀-XXXX編號,又找不到,有其它辦法修嗎
望你解答謝謝
发表于 2012-2-9 20:56:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
D 触发器做个二进制计数器
reset pin得2v偏低, 會是圖紙紅框有問題,零件tr212是應有5v嗎 那顆1ss131二極管用指針表電阻擋x1量了無限大,轉換表針量約25歐數字正常嗎 請你再指點呀  详情 回复 发表于 2012-2-22 08:00
你說復位PIN拆除 連接一個47K電阻再接5V,不明電容正和負應怎接,是不是電容正接5V,負接地,是這樣嗎  详情 回复 发表于 2012-2-15 07:47
謝謝,請再次指點 那顆MCU 15PIN POWER不連接焊盤,量了焊盤電壓有2.7V和圖紙數字一樣 而23PIN復位 ,量了有2V,會是電壓過少嗎,23PIN不連接焊盤 ,量焊盤PIN沒電壓,23PIN連接外部零件DTC144ES C腳看圖紙應有5.7V,為  详情 回复 发表于 2012-2-13 23:15
D 触发器做个二进制计数器 不明白,可以詳盡解釋嗎  详情 回复 发表于 2012-2-9 23:36
发表于 2012-2-9 23:36:35 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
名字可以这么长 发表于 2012-2-9 20:56
D 触发器做个二进制计数器
