查看: 3248|回复: 3
一份還不錯的AMI BIOS CODE參考表給大家
发表于 2012-1-12 20:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
維修主機板時卡在D4 D5時,找到的一份很不錯的表,給大家參考
不過關於D4 D5的問題我看了他的說明倒是有些疑問
他的說明是這樣的:
D4  Test base 512KB memory.  Adjust policies and cache first 8MB.  Set stack.
D5  Bootblock code is copied from ROM to lower system memory and control is
given to it.  BIOS now executes out of RAM.  Copies compressed boot block
code to memory in right segments. Copies BIOS from ROM to RAM for faster
access.  Performs main BIOS checksum and updates recovery status
accordingly
我知道是記憶體的問題,可是所謂的base 512KB memory是指內存還是CPU的cache??
有高手願意幫我解答一下嗎?
AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf
212.2 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-13 01:52:58 | 只看该作者 �
从D3和D5的解释上可以推断:这个是内存的测试。D0前已完成CPU的初始化。
发表于 2012-1-13 08:13:06 | 只看该作者 �
这个不懂。赶紧学习下
发表于 2012-1-13 10:27:42 | 只看该作者 �
这个真没有研究过,不好意思
