- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-12
- 精华
华硕X81S不充电维修
接到机器客户说电池可以开机,外接电源也能开机,就是不能电源充电。听到这个问题第一考虑的就是充电控制芯片和EC。。拆开机测了一下充电芯片各个功能角,测到充电控制芯片的开关信号角ICTL时发现问题,这个角是高电平芯片才开始充电,实际是低电平,顺着往下找这个信号是EC发出的CHG_EN#控制Q8803发出的,实测CHG_EN#为3.3V,把Q8803导通直接接地了,看来是问题是出在EC这边了, 查EC工作条件。
查了电池检测BAT1_IN_OC#低电平正常,查电池SM总线高电平正常,查CHG_EN#高电平不正常,这个应该是低电平电池才充电,再查AC_APR_UC#信号2.9V不正常,这个应该是低电平,高电平表示EC没有发现适配器插入,低电平表示EC发现适配器接入。看来问题就出在这里了。继续查发现这个信号是由8725E第6角发出的ACOK控制Q3000 一个NMOS管来生成的。
实测NMOS第1角5.6V正常,第2角接地,第3角没有电压,电路图上显示这个第3角和EC AC_APR_UC#角直接相连,但是第3角没有电压,用蜂鸣档量了一下不通,说明显EC和Q3000的第3角之间断线,飞了一根过去,电池,电源一接开始冲电,修复完成
