查看: 7744|回复: 12
自己的电脑电源烧了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 12:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是01年买的麦蓝套装电源,电源型号是M_ATX 5400B,由于没有原理图,查一级有保险管烧,C5027击穿,GR733击穿、R16(1欧,0.5W)烧断,R12(很小电子,估计1/8W)完全炸掉,还有一个FR107击穿。还没查TL494是不是也烧了。最要命的是R12没法知道其电阻,其位置见图。
请DX提供R12的电阻值,另GR733是不是可以用8550、8050、9014等管子代?
发表于 2008-5-25 13:09:43 | 只看该作者
感觉象ATX开关电源中的辅助电源部分,但画的电路结构不对吧。可参考本论坛中辅助电源的图纸及维修贴解决。
发表于 2008-5-25 17:17:59 | 只看该作者
是ATX开关电源中的辅助电源部分
发表于 2008-5-26 08:04:29 | 只看该作者
C5027画反了,GR733最好不要用上面的管子代,频率参数不好.
发表于 2008-5-26 18:43:00 | 只看该作者
在显示器的板了上找到A733P的管子,不知是否可以代用?
发表于 2008-5-26 18:49:13 | 只看该作者
可以用9018   频率可以去到100MHZ
发表于 2008-5-26 21:26:54 | 只看该作者
图画得不对哟,C5027应该是E极接R16,R12应该是个小阻值的电阻,可以在100Ω以下选择,733的也画错了吧,如果是E极接的R12的话就应该是PNP的。还应该把检查的范围放宽些,烧开关管的电源往往损坏的元件比较多。
发表于 2008-5-27 19:05:33 | 只看该作者
发表于 2008-5-27 20:28:20 | 只看该作者
R12用30K的电阻,小了怕又烧733管子,733是PNP的,全部烧的元件焊好后不能启动(绿线与黑线相答)。不要是R12电阻炸了不知多少?哪位有这种图纸。是733PNP管了与945管子配对,与C5027组成辅助电路。应该是二个E13007组成开关电路吧。线路板看不清。
[ 本帖最后由 红旗六一 于 2008-5-27 20:32 编辑 ]
发表于 2008-5-28 07:40:45 | 只看该作者
我想30K大了吧,先把副电源修好,用表量副电源范围,别动不动什么绿线黑线的.
发表于 2008-5-28 11:27:47 | 只看该作者
原帖由 dcdzzz 于 2008-5-26 21:26 发表
是错了,A733应是PNP管子。
发表于 2008-5-28 11:30:21 | 只看该作者
原帖由 全旺 于 2008-5-28 07:40 发表
有300V电压,应当是R12的电阻大了,但不知用多大的,上个图各位DX们发表下自己的意见,R12用多大的?
发表于 2008-5-30 19:18:31 | 只看该作者
R12用多大???有知道的DG告诉声!!!!
