查看: 4813|回复: 28
大家帮我分析下这个三极管是道通还是截止的
发表于 2012-1-12 16:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
     PQ46 的一脚有18V   2脚有 8V     我的思路是  PQ46导通   然后抬高   8724ACIN      各位老师  帮我解答下
这个VH28电压是多少伏的?经过稳压后还有18V这么高的电压,你是什么机子,能否把图纸传上来,这ACIN是不正常的  发表于 2012-1-20 09:15
发表于 2012-1-12 16:08:34 | 只看该作者 �
8724ACIN 是个低电位     PQ45 导通了           想要ACIN是个高电位    PQ45应该截止的  但现在导通了  这个机子进水了  各位老师帮我看看
发表于 2012-1-12 16:12:11 | 只看该作者 �
你这个是什么图纸来的
广达 SW7 神州机器  详情 回复 发表于 2012-1-12 16:26
发表于 2012-1-12 16:12:25 | 只看该作者 �
错了 是2脚 18V    1脚8V  PQ46  3脚没电压
不导通啊,2脚比1脚电压高,电流怎么走哦  详情 回复 发表于 2012-1-12 16:33
发表于 2012-1-12 16:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 16:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 16:35:46 | 只看该作者 �
PQ46是PNP结三极管,B极低电位导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-20 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 23:59
同意楼主: 5
正解!  发表于 2012-1-12 17:05
发表于 2012-1-12 16:40:28 | 只看该作者 �
观摩 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小李飞瓜 -4 严禁灌水
发表于 2012-1-12 16:46:00 | 只看该作者 �
2脚比1脚电压高
。。不导通
发表于 2012-1-12 16:51:04 | 只看该作者 �
你量一下Q47的第二脚有个高电压,那么Q47导通,那么Q45 2脚低电压使Q45截止就行了
Q47 2脚没电压  发表于 2012-1-12 17:11
发表于 2012-1-12 20:55:00 | 只看该作者 �
你这个器查一下升压电路吧!!换一个PQ14估计能好
发表于 2012-1-13 10:46:05 | 只看该作者 �
PQ46 肯定截止的  这是个PNP管  B级是低电平才导通的 。。NPN的是高电平导通的
发表于 2012-1-13 14:27:37 | 只看该作者 �
查你的图纸35页的右边,VH28的升压电路,
哪里升压?  详情 回复 发表于 2012-1-13 15:57
发表于 2012-1-13 15:40:18 | 只看该作者 �
PQ46应该导通。pd27的2P应大于PQ46的2p电压。
看看VH28电压和PD27稳压管
发表于 2012-1-13 15:57:27 | 只看该作者 �
哪里升压?
VH28应该是20多V的,到了20+V以后PQ46导通分压力,PQ47导通PQ45截止,你向上查VH28,在35页,PD10附近的东西,  详情 回复 发表于 2012-1-13 16:32
发表于 2012-1-13 15:58:01 | 只看该作者 �
观摩   学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
伤心维修哥 -5 严禁灌水
发表于 2012-1-13 16:08:23 | 只看该作者 �
查PD27 1脚电压,如果没有28V就是升压电路有问题,升压电路坏的多。
VH28 没有25V只有18V  详情 回复 发表于 2012-1-14 10:44
发表于 2012-1-13 16:31:05 | 只看该作者 �
PQ46 截止的你要看图纸,它是什么管子, 这是个PNP管  B级是低电平才导通的 。。NPN的是高电平导通的
发表于 2012-1-13 16:32:41 | 只看该作者 �
不会看电路 发表于 2012-1-13 15:57
哪里升压?
VH28 是18V 但PQ46的 1脚 经过一个温压管和一个200K的上拉 只有8V了  详情 回复 发表于 2012-1-14 10:24
骚蕊,你说的对,是我没仔细看  详情 回复 发表于 2012-1-14 02:17
发表于 2012-1-14 02:17:22 | 只看该作者 �
WJS5212011 发表于 2012-1-13 16:32
VH28应该是20多V的,到了20+V以后PQ46导通分压力,PQ47导通PQ45截止,你向上查VH28,在35页,PD10附近的东 ...
骚蕊,你说的对,是我没仔细看
