楼主: lichengzb
大家帮我分析下这个三极管是道通还是截止的
发表于 2012-1-14 10:24:23 | 只看该作者 �
VH28 是18V      但PQ46的  1脚  经过一个温压管和一个200K的上拉  只有8V了
VH28只有18V就肯定不对了,说明没有升压,因为VAD-1就是18V,所以PQ46不会导通,问题就在升压那边,  详情 回复 发表于 2012-1-14 11:41
发表于 2012-1-14 10:41:42 | 只看该作者 �
正常工作是导通的 不然要那么多控制元件就没用了
发表于 2012-1-14 10:44:56 | 只看该作者 �
i5i5i5i5i5 发表于 2012-1-13 16:08
查PD27 1脚电压,如果没有28V就是升压电路有问题,升压电路坏的多。
VH28 没有25V只有18V
发表于 2012-1-14 11:41:20 | 只看该作者 �
修好了 改了电路 拿掉PQ47 ACIN 为高 没从源头搞 不知道会不会返修  详情 回复 发表于 2012-1-18 23:48
发表于 2012-1-18 23:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-19 09:39:15 | 只看该作者 �
PQ46导通然后分压送至PQ47 G级导通PQ47拉低PR137一脚。使得PQ45截至,所以8724ACIN是高电平。。。
发表于 2012-1-20 09:06:18 | 只看该作者 �
三极管的3个端分别为C B E ,如果PNP那么b端电压必须小于C端。如果NPN那么B端电压必须小于E端。所以是2脚 18V    1脚8V  应该是不成立的。小白的意见,那里答错请见谅
发表于 2012-1-20 11:03:38 | 只看该作者 �
VH28应该是20几伏才对,否则PQ46是不会通的。建议查一下VH 电压。
发表于 2012-1-20 11:18:01 | 只看该作者 �
按楼主测的2脚18V   1脚只有8V 而VH18V, 显然PQ46应该是截止的,如果PQ46截止的话,1脚应该是18V..所以说PQ46应已经损坏。也就是说1脚和3脚之间已有阻值了。把1脚电压给拽下来了。
