查看: 3202|回复: 4
三星14.1LCD反色,小发现
发表于 2012-1-12 15:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个三星14.1的宽屏,反色,后来发现屏主控芯片边上,一个CFF标记的陶瓷电容,有点轻微裂痕,当即翘起一个脚,反色故障好了,然后不死心,又焊回头,还是反色,看来就是这个电容的问题。
说出这个,希望帮助到手上有这个屏故障的,或者给一个参考。
屏上有一路REF电压,这个电压过低会导致负像的现象,很多屏电路板上有个可调电位器就是调这个电压的,大家可以试试把电位器中间脚对地看看效果。  发表于 2012-1-12 23:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
嗜水无痕 + 5
发表于 2012-1-12 16:18:04 | 只看该作者 �
什么叫反色  没遇到过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还真没遇到过反色的  发表于 2012-1-12 17:53
本来白的,显示黑的,本来红的,显示黄的,本来蓝的,显示紫的。 更有时候,直接就黑白,没有彩色  详情 回复 发表于 2012-1-12 16:56
发表于 2012-1-12 16:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 17:01:27 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题
发表于 2012-1-12 23:54:09 | 只看该作者 �
屏上有一路REF电压,这个电压过低会导致这个现象,很多屏电路板上有个可调电位器就是调这个电压的,大家可以试试把电位器中间脚对地看看效果。
