查看: 4413|回复: 38
HP DV4 AMD 北桥的问题
发表于 2012-1-12 14:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP DV4的机子,是AMD集显的,故障是开机不显,电流跳变到1.3左右,很明显是过不了北桥,加焊了一下能亮机,但装好之后,却又不能亮机了,再加焊也不行。请问是不是非得上BGA重植北桥才行呢?我最怕就是上BGA了,至今还没成功过呢,郁闷!
请高手指教一下,谢谢!
发表于 2012-1-12 15:17:37 | 只看该作者 �
别那么懒嘛,
发表于 2012-1-12 15:19:44 | 只看该作者 �
焊的时候推动一下没, 一般10个里面6个加焊一下就好了,要推一下的哦。焊不好的我直接换,我懒怕麻烦,直球累哦  发表于 2012-1-17 17:22
发表于 2012-1-12 15:19:55 | 只看该作者 �
重植株撒,郁闷呢
发表于 2012-1-12 15:25:33 | 只看该作者 �
买一个好的点的BGA,很简单的,有了好工具才能修好机器,也不保证。
发表于 2012-1-12 15:31:41 | 只看该作者 �
我公司用的是三温区电脑触屏的BGA,价格不便宜。是我技术没到家吧,正在学习阶段呢,请多指教!
发表于 2012-1-12 15:32:13 | 只看该作者 �
听楼主这么说基本是要上BGA了,做BGA只要小心点没有关系的
发表于 2012-1-12 15:41:51 | 只看该作者 �
没办法的,你就重植吧,好了你就会有成功感的了
发表于 2012-1-12 15:42:00 | 只看该作者 �
我觉得很奇怪,我每次下桥后,锡盘都很好,很干净,也基本上不掉点,每次的芯片植球也不错,每次都觉得欣赏一下自己的手势,但是焊上了就是不行,就算用新芯片也不行,最好的一次也是花屏,郁闷啊!!!我现在是BGA恐惧症!!
温度没掌握好  发表于 2012-1-17 16:35
发表于 2012-1-12 15:48:31 | 只看该作者 �
看有没装好  不然就换cpu试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:51
发表于 2012-1-12 15:52:32 | 只看该作者 �
楼主,继续努力,继续失败下去,失败乃成功之母嘛!也就是说你失败多了,也就麻木了,所以也不会恐惧了。开个玩笑,呵呵。孰能生巧嘛,你做多之后,自然就会熟练了!
发表于 2012-1-12 16:08:21 | 只看该作者 �
楼主的机子有可能cpu问题
发表于 2012-1-12 17:00:59 | 只看该作者 �
听楼主这么说基本是要上BGA了
发表于 2012-1-17 13:09:10 | 只看该作者 �
这个主板上了BGA台,显卡拆卸的时候还算顺利,锡盘很干净,也没掉点。芯片弄干净后植球也很顺利,很整齐。上BGA台焊好了之后,现在竟然连机都开不了,不触发。
恐惧啊,怎么我每次前期工作感觉都很好,但是最后焊上去,就没成功过,究竟是什么原因呢?
请高手帮忙指导!!!!
短了吧?  发表于 2012-1-17 16:35
发表于 2012-1-17 13:18:25 | 只看该作者 �
重新植吧    弄个4000左右的BGA   成本很快会出来的
发表于 2012-1-17 13:23:11 | 只看该作者 �
我知道你为什么失败了,是因为你没用助焊济。
发表于 2012-1-17 15:02:08 | 只看该作者 �
我们公司用的BGA是一万多的,是我的技术不行,现在都没信心了哦。
发表于 2012-1-17 15:05:10 | 只看该作者 �
我用了助焊膏了,但是只是薄薄的一层,因为我看过视频,加了助焊膏之后,都用刮子把助焊膏刮去,只剩薄薄的一层。
是不是应该稍微多一点助焊膏呢?太多了是不是锡球会容易粘到一起?请指教!谢谢!
刮好后先洗板水,先洗一下在薄薄的上一成就,最好桥的脚上也抹一点  发表于 2012-1-17 17:33
发表于 2012-1-17 15:22:48 | 只看该作者 �
楼主多加练习   你可以的   支持。。
发表于 2012-1-17 16:36:38 | 只看该作者 �
估计你做短了,量下是不短路了
