楼主: mets
HP DV4 AMD 北桥的问题
发表于 2012-1-17 17:03:04 | 只看该作者 �
来学习下!
发表于 2012-1-17 17:12:53 | 只看该作者 �
这个机器修北桥就OK
发表于 2012-1-17 17:29:47 | 只看该作者 �
焊胶多少没关系的,只要有就行,是不是你太粗心芯片的方向不对阿?
发表于 2012-1-17 17:32:44 | 只看该作者 �
干一次不行就不要干第二次了,在干一次很容易就挂了,必须要重值了,
发表于 2012-1-17 17:52:44 | 只看该作者 �
先不要动北桥,找个CPU代换一下看看。
发表于 2012-1-17 18:04:22 | 只看该作者 �
坏了就重做嘛  相信自己
发表于 2012-1-17 20:34:28 | 只看该作者 �
感觉助焊剂太少,效果就差。如果你第一遍没行,别放弃。可以再加一点助焊剂(我用的是液体助焊剂),再烤一下通常都会好。
发表于 2012-1-17 20:39:40 | 只看该作者 �
这种最好是换桥
发表于 2012-1-17 20:45:40 | 只看该作者 �
bga我都会加很多助焊剂的,加焊基本都能搞定,
除了里面有胶 的,那个就点拆下来了,昨天有个惠普515amd 的和你的一样北桥加焊无果,拆了重新植珠就好了,,
发表于 2012-1-17 22:42:38 | 只看该作者 �
就算你在焊一下号了 估计明天就返修了 还是重做了把
发表于 2012-1-31 21:36:03 | 只看该作者 �
我也有做坏各过
发表于 2012-1-31 21:43:16 | 只看该作者 �
那个AMD的北桥就是桥的芯片有问题,做了BGA还会重来,是MCP67这样的吧!
发表于 2012-1-31 21:43:36 | 只看该作者 �
可能过火了,呵呵……干BGA就是把握火候
发表于 2012-2-1 10:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-1 10:42:42 | 只看该作者 �
你的意思是要换芯片了?
发表于 2012-2-1 10:48:50 | 只看该作者 �
我拆下来的时候,焊盘很完整,很干净,也没掉点,芯片不掉点也不连珠,漂亮的简直就像新植好了似的,有时候真想就这样焊回去。估计这样的温度很适合吧?
植株后回焊也是一样的温度曲线。
发表于 2012-2-1 10:51:15 | 只看该作者 �
BGA多做就好了
头像被屏蔽
38#
发表于 2012-2-1 11:49:55 | 只看该作者 �
多练习几次就可以了
发表于 2012-2-2 14:27:56 | 只看该作者 �
加焊是必须的,不行得从植
