查看: 6326|回复: 41
CQ40 无法亮屏
发表于 2012-1-12 14:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个机器CQ40  AMD独显
看电流应该正常  外接不显示
下一步看看图纸跑跑电路吧
先找了找屏线接口,顺着跑吧。
+LCDVDD 居然没有,我记得应该是个3.3V电压的,不管了继续走
VGA ENVDD 居然没有,我很抑郁,我找了个3.3V飞到了排线+LCDVDD 还是屏幕不亮
郁闷中加焊了一下显卡故障依旧
后来VGA_ENVDD 是直接来自显卡的,我不知道如何下手了
请求高手在点我一下··········谢谢了
发表于 2012-1-12 14:40:05 | 只看该作者 �
跪求指点···········愁死了········
发表于 2012-1-12 14:59:51 | 只看该作者 �
显卡拔出来看看,看点到屏线口通不通
发表于 2012-1-12 15:05:13 | 只看该作者 �
这个信号是显卡完全工作了也后才发出来的,建议查查显卡的外围线路
发表于 2012-1-12 15:20:45 | 只看该作者 �
CMOS电池有电吗?没电,换cmos电池。有电,测LVDS接口是否有波形,没有示波器,看看有没有电压。有电压,把Q43 ds短接下试试。正常,可以确定是屏供电问题,可以找个场管把Q43换掉。不正常,加焊下显卡。再无解,再做探讨
哥们你好,我短路了Q43的SD级,+LCDVDD能出来+3.3了,但是屏幕还是不亮,我加焊了显卡,故障依旧,请指点下。。。。。。。。。。。谢谢了  发表于 2012-1-12 17:15
发表于 2012-1-12 15:25:03 | 只看该作者 �
刷BIOS先啊,据说比较通病呢
发表于 2012-1-12 15:30:19 | 只看该作者 �
楼主有没有外接试一下呀     如果外接也不亮要先刷BIOS,然后测一下显卡的工作条件,最后换显卡
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主已经说的很清楚:外接不显示  发表于 2012-1-12 16:06
发表于 2012-1-12 15:36:07 | 只看该作者 �
这个机子问题真的好奇怪
发表于 2012-1-12 15:39:20 | 只看该作者 �
刷BIOS wwwwwwwww
发表于 2012-1-12 15:45:10 | 只看该作者 �
刷BIOS不行,再作显卡
发表于 2012-1-12 15:59:52 | 只看该作者 �
这机子就几个容易坏 先易后难 bios cpu  北桥 显卡
发表于 2012-1-12 16:12:49 | 只看该作者 �
看电流正常不一定就能确认是否开机,用DEBUG卡或者USB键盘插上去确认是否开机,如果不开机,哪些信号肯定是出不来的
发表于 2012-1-12 18:34:25 | 只看该作者 �
先易后难,先刷下BIOS看看吧,注意下CMOS电池一定要有电,电流变化是什么样,好好看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 11:56
发表于 2012-1-12 18:45:42 | 只看该作者 �
CQ40  AMD真是个怀具 ,HP公司设计的不知道怎么想的,这样的机器也能出来卖,CPU 显卡,南桥,北桥,CPU座,哪个不坏。。。。。。。。。。无语
发表于 2012-1-12 18:58:36 | 只看该作者 �
-重点查下显卡的条件, 不要管后面的开启信号有没有出来,显卡条件不满足 怎么会送出开启信号?  如果屏电压已经出来了。 那按正常屏应该是会亮的。考虑下 屏线。屏接口。 打下值。
发表于 2012-1-12 21:42:50 | 只看该作者 �
换显卡吧 ,别纠结了
发表于 2012-1-12 22:17:51 | 只看该作者 �
不亮的时候大小写的灯闪几下啊
发表于 2012-1-13 10:51:11 | 只看该作者 �
一直闪,散了,换主板吧,我实在受不了了······修了1整天头疼的很·······
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 16:09
发表于 2012-1-13 11:09:00 | 只看该作者 �
显卡的工作条件不是很清楚。先查一下电压和时钟。。
发表于 2012-1-13 11:13:51 | 只看该作者 �
换CPU先,再刷bios 换北桥,显卡
