楼主: qdxjsm
CQ40 无法亮屏
发表于 2012-1-13 11:47:58 | 只看该作者 �
让人郁闷的CQ40,很正常
发表于 2012-1-13 12:01:58 | 只看该作者 �
我换了CPU,内存,屏显,后来把Q43 SD短路,+LCDVDD有3.3了,结果屏幕还是不亮,真XXX了········
发表于 2012-1-13 12:11:34 | 只看该作者 �
这个破本子的CPU也容易坏的。
发表于 2012-1-13 13:35:12 | 只看该作者 �
  学习学习中啊!!!!!!!我昨天接到个,故障差不多啊!!!!!
发表于 2012-1-13 13:49:23 | 只看该作者 �
CPU容易坏,先换个CPU,如果不行,再刷个BIOS啊
发表于 2012-1-13 14:04:20 | 只看该作者 �
加焊技术不过关,你确定锡都熔了吗?有些加焊不一定行的,要重植,
发表于 2012-1-13 14:12:50 | 只看该作者 �
你换板了,把这料板卖给我吧
发表于 2012-1-13 14:13:31 | 只看该作者 �
额···我用的是ZM580的BGA焊接机,上加热第四段温度275,下加热150度恒温,不过用镊子戳不动,但是我加焊8400GS等9800 都能动···
发表于 2012-1-13 14:18:03 | 只看该作者 �
修这种机器,总结出来说这四招,屏线断否,刷BIOS,换CPU,做NB。
精品  发表于 2012-1-13 14:24
发表于 2012-1-13 14:43:07 | 只看该作者 �
大伙说说是不是应该感谢HP公司呢,,,不是有CQ这些机器,我们做维修的会少赚多少呢???严重支持HP,lenovo,等厂商,,多出些像CQ4系列,ThinkPad T4系列等等经典机型。。。。{:soso_e113:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 21:44
同意楼主: 3
  发表于 2012-1-13 15:38
发表于 2012-1-31 12:31:39 | 只看该作者 �
这几天又遇到一个相同的机器,*脏话*简直疯了。
但是我找到了规律,有个内存槽不太稳定·····
发表于 2012-1-31 16:44:51 | 只看该作者 �
焊北桥 焊显卡 换CPU 换屏线 再不行就换机器
发表于 2012-1-31 16:57:51 | 只看该作者 �
感谢hp等等。。。
发表于 2012-1-31 18:27:26 | 只看该作者 �
有问题的机器!还是确定好思路!再动手吧
发表于 2012-2-11 20:40:10 | 只看该作者 �
今天搞了一台CQ40英特尔的,进水机,无待机也是修的想死的心都有
发表于 2012-2-11 21:06:17 | 只看该作者 �
cq40 可以换个屏线试试
发表于 2012-2-11 21:26:40 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。通病
发表于 2012-2-11 21:40:48 | 只看该作者 �
显卡吧  好像都是这样
发表于 2012-2-11 21:46:12 | 只看该作者 �
你看电流怎么确定是显卡的问题。测试卡跑什么。
发表于 2012-2-11 21:58:43 | 只看该作者 �
建议看看你4楼的:这个信号是显卡完全工作了也后才发出来的,建议查查显卡的外围线路
显卡供电,时钟……
