查看: 6623|回复: 47
兄弟们来帮我看看这是什么问题 显示一行英文后自动断电
发表于 2012-1-12 13:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们来帮我看看这是什么问题 显示一行英文后自动断电   945GCT-HM  惠普的主板  显示后面这行英文后断电 风扇没问题 换了也一样
CPU风扇没插上或没插对。  发表于 2012-1-13 03:21
发表于 2012-1-12 14:06:33 | 只看该作者 �
你上张图 或者把报错发来啊 这样怎么帮你啊
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
图上已经提示风扇了  发表于 2012-1-12 17:36
发表于 2012-1-12 14:14:14 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}CPU风扇没插 插上就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:16
发表于 2012-1-12 14:15:28 | 只看该作者 �
没认到CPU风扇吧
发表于 2012-1-12 14:16:54 | 只看该作者 �
不人CPU 风扇
发表于 2012-1-12 14:26:54 | 只看该作者 �
cpu风扇报错,检查风扇是否卡住,线头是否松动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 15:07
发表于 2012-1-12 14:32:14 | 只看该作者 �
如果换过风扇的话,会不会没插在CPU风扇接口啊,有个是系统风扇的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好好检查下风扇方面  发表于 2012-1-12 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 14:47
发表于 2012-1-12 14:43:21 | 只看该作者 �
风扇坏了吧
发表于 2012-1-12 15:08:32 | 只看该作者 �
检查风扇,风扇如果正常可以去bios里关闭风扇检测、。
同意楼主: 5.0
风扇正常,就关风扇检测。楼主说得不错,比其他全面  发表于 2012-1-14 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 16:50
同意楼主: 5
看了这么多,这位朋友说的最全面  发表于 2012-1-12 15:33
发表于 2012-1-12 15:13:41 | 只看该作者 �
系统没有检测到风扇。
发表于 2012-1-12 15:22:35 | 只看该作者 �
CPU风扇没有擦到位了,或有问题
发表于 2012-1-12 15:26:53 | 只看该作者 �
风扇报错 是不是风扇线么插好
你的照片很有型  发表于 2012-1-14 13:49
发表于 2012-1-12 15:34:27 | 只看该作者 �
先检查风扇有没有插对接口
如果正确,风扇叶运行正常
那么就去调下bios就能解决问题
发表于 2012-1-12 16:02:18 | 只看该作者 �
BIOS 进不去呀兄弟们
发表于 2012-1-12 16:12:53 | 只看该作者 �
咋你的显示器显示红的那么变态呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:02
发表于 2012-1-12 16:16:33 | 只看该作者 �
汗  有点小问题  哈哈
发表于 2012-1-12 16:17:56 | 只看该作者 �
CPU温度太高。CPU风扇没有转动。CPU温度保护。自动关闭电源
发表于 2012-1-12 16:20:41 | 只看该作者 �
楼主修没修好,到是给个信啊,大家都等着呢
发表于 2012-1-12 16:32:43 | 只看该作者 �
1 仔细看主板CPU风扇插座 四针的 写着CPU -fan  不是SYSfan 2 看下你的风扇是几线的 应该用四线的风扇 3 主板风扇温控电路有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 01:29
发表于 2012-1-12 16:39:01 | 只看该作者 �
你妹的  下载一下  点了 又没了
