楼主: huang2205
兄弟们来帮我看看这是什么问题 显示一行英文后自动断电
发表于 2012-1-12 16:44:51 | 只看该作者 �
CPU风扇不转或者电路有问题。
发表于 2012-1-12 16:49:32 | 只看该作者 �
可能是插错口了吧
发表于 2012-1-12 16:53:16 | 只看该作者 �
兄弟们  问题找到了  风扇插口旁边 有两个8脚芯片  应该是有一个损坏了  我把两个芯片对换一下 就OK了  芯片型号两个是一样的  945GCT-HM 有修到这板的朋友们注意看一下  我发张相片给大伙看一下
发表于 2012-1-12 16:53:26 | 只看该作者 �
风扇可能接到SYS-FAN接口上了
发表于 2012-1-12 16:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 16:58:15 | 只看该作者 �
CPU风扇报错有些要带检测的风扇才不会报错还有些事主板问题BIOS设置看看能不能禁掉!
发表于 2012-1-12 17:03:18 | 只看该作者 �
几针插头,换4针插头的风扇
发表于 2012-1-12 17:19:32 | 只看该作者 �
CPU风扇检测失败,你看看是不是CPU风扇的转速过慢呀,或者在BIOS里设一下CPU风扇的设置
发表于 2012-1-12 17:22:00 | 只看该作者 �
接CPUFUN那里啊,品牌机就是不接不行
发表于 2012-1-12 17:41:03 | 只看该作者 �
系统没有检测到CPU 风扇 你换了个好用的也不行 说明的你风扇没有问题  是你给风扇供电的电路断路或者是风扇测速电路有故障 重点查查 你的风扇的哪4根电路都是去了什么地方一个是地线 一个是12V供电 一个是5V供电  一个是信号线 肯定有一路有问题   信号线这个线很重要 主要是提速用 温度高了 风扇转速会增快 温度低了风扇转速会变慢  或者停转   希望能帮到你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 11:25
发表于 2012-1-12 18:06:49 | 只看该作者 �
风扇转速检测电路出现故障了。检查一下和风扇电路相关的吧。
发表于 2012-1-12 18:31:06 | 只看该作者 �
风扇呀,惠普的好多要装原装风扇的,
发表于 2012-1-12 19:47:07 | 只看该作者 �
这个好像修过 看电容有没有报  或者BIOS没设置好  放电看下
发表于 2012-1-12 22:51:56 | 只看该作者 �
cpu风扇报错!可换个匹配的风扇,也可能是你的风扇有问题,呵呵,但一定要确定是插在cpu fan的针上
发表于 2012-1-12 23:21:55 | 只看该作者 �
检测不到CPU风扇,要不没插好,要不信号检测有问题。另外屏有偏色
发表于 2012-1-12 23:28:59 | 只看该作者 �
哥们。CPU过热了。
发表于 2012-1-12 23:30:51 | 只看该作者 �
提示是CPU 网扇错误,
发表于 2012-1-13 00:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你试着更换一个原装风扇看看,实在不行,我记得是可以按一个键跳过,那个忘了,试下Esc
发表于 2012-1-13 01:23:43 | 只看该作者 �
风扇不对,报错了,去BIOS里把它关掉。
发表于 2012-1-13 01:54:43 | 只看该作者 �
哈哈  楼主 是你的风扇接错地方了  所以会这样   不信的话 你可以把芯片换回去 把风扇换到另一边试下
