查看: 7903|回复: 12
AMD RS780集显北桥芯片型号代换
发表于 2012-1-12 13:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD RS780集显北桥芯片型号为216-0674022   216-0674024  216-0674026可互相代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:55
谢谢分享了。  发表于 2012-2-2 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 16:02
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
是人非神 + 10
悠澜客 + 10
发表于 2012-1-12 13:32:26 | 只看该作者 �
那能不能用216--0752001代换??????????
发表于 2012-1-12 14:53:27 | 只看该作者 �
你试过了? 真的没问题吗?
当然试过,没试过干嘛要发出来  详情 回复 发表于 2012-1-12 15:43
发表于 2012-1-12 15:02:25 | 只看该作者 �
LZ代换成功过?
发表于 2012-1-12 15:43:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-2 10:43:57 | 只看该作者 �
知道CQ41 版号LA-4117P 用的北桥芯片是那个型号的吗?
下图纸查下就知啦。  发表于 2012-2-2 16:53
发表于 2012-2-2 10:55:58 | 只看该作者 �
楼主好样的,楼主真汉子,信楼主得永生
说的怎么感觉那么别扭啊  发表于 2012-3-10 17:31
发表于 2012-3-2 20:36:45 | 只看该作者 �
宏基4530,也是这样的一个北桥,电流1.08--0.5--1.08--0.6--1.08,这样反复,请路过的高手指点,哪里坏了。没过内存还是北桥坏,已经换上一个新的北桥,以前是亮机要三四分钟,进系统正常。换了北桥后再长的时间也亮不了机。
发表于 2012-3-4 17:19:24 | 只看该作者 �
代换还是不怎么了解
发表于 2012-3-4 20:57:42 | 只看该作者 �
呵呵!是可以代换的 其实这些只要问一下卖芯片的他都会给你说的哈  首先是关系搞好了呵呵
发表于 2012-3-9 01:34:49 | 只看该作者 �
多谢楼主的经验,以前我查是否可以26和24可否通用,楼下信誓旦旦的说不可以。最后憋得没法,换了,好了。
后来对那种没试过就在下结论的主,特郁闷
发表于 2012-3-10 14:49:14 | 只看该作者 �
这个 楼主 已经做过验证了,留待以后见证
发表于 2012-3-10 15:20:58 | 只看该作者 �
宝贵经验啊!
