查看: 4334|回复: 26
X40 装不进系统
发表于 2012-1-12 13:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X40  能进PE    装XP  换了很多版本
安装启动后  跑 2 3 下  滚动条 后 蓝屏
换硬盘吧!能进PE,基本排除内存了  发表于 2012-1-13 16:56
发表于 2012-1-12 13:20:17 | 只看该作者 �
硬盘,内存都换过了吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 10:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-12 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 15:12
发表于 2012-1-12 14:17:31 | 只看该作者 �
应该是硬盘坏道
发表于 2012-1-12 17:05:15 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题!分区一下用MHDD扫扫盘看看!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 16:45
赞成这个观点,必须用MHDD扫描下,眼睛不要眨,前500M必出坏道,而且不是逻辑的。会有红色的点提示你。如果你不会用MHDD,就把分区往后移动3G左右,继续做就过去了。  详情 回复 发表于 2012-1-12 22:48
发表于 2012-1-12 17:19:25 | 只看该作者 �
有可能板载内存问题
发表于 2012-1-12 17:55:09 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题,换个硬盘试试。
发表于 2012-1-12 18:45:39 | 只看该作者 �
换根内存,看是不是兼容性问题,还不行,再测硬盘是不是有坏磁道!
发表于 2012-1-12 18:49:53 | 只看该作者 �
这种问题,换过内存硬盘再说。
发表于 2012-1-12 21:00:18 | 只看该作者 �
硬盘报错,换一下硬盘试试
发表于 2012-1-12 21:11:54 | 只看该作者 �
赶紧换硬盘吧 ,我都给客户换过不少了
发表于 2012-1-12 21:33:48 | 只看该作者 �
换硬盘试试...
发表于 2012-1-12 21:56:52 | 只看该作者 �
呵呵 多半 内存硬盘,一般都是先测硬盘,然后如果没问题才怀疑内存!
发表于 2012-1-12 22:48:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 23:00:49 | 只看该作者 �
niuwei 发表于 2012-1-12 22:48
赞成这个观点,必须用MHDD扫描下,眼睛不要眨,前500M必出坏道,而且不是逻辑的。会有红色的点提示你。如 ...
请楼主解释一下分区后移吧??谢谢
可以无损分区,往后移动分区,也可以有损分区,任何软件都可以,速度快,就是前面的位置都不分区,从后面开始分区。比如分区软件上提示你开头是0MB的位置,你就在3000MB或者4096MB位置都可以的,从那一点开始算你C盘  详情 回复 发表于 2012-1-12 23:15
发表于 2012-1-12 23:03:02 | 只看该作者 �
实在不行你装一下纯净版的试试
发表于 2012-1-12 23:03:39 | 只看该作者 �
请问下客户系统是什么情况下坏掉的,此情况应该是硬盘分区错误,建议重新分区一下,mhdd扫一遍。
发表于 2012-1-12 23:15:21 | 只看该作者 �
曼珠莎桦 发表于 2012-1-12 23:00
请楼主解释一下分区后移吧??谢谢
可以无损分区,往后移动分区,也可以有损分区,任何软件都可以,速度快,就是前面的位置都不分区,从后面开始分区。比如分区软件上提示你开头是0MB的位置,你就在3000MB或者4096MB位置都可以的,从那一点开始算你C盘的起点。你看到软件的实际界面你一定会懂的。
发表于 2012-1-12 23:16:07 | 只看该作者 �
如果可以不要资料的话,建议在机器上用dm重新分区装系统,如果不能引导的话,先进pe把镜像和ghost。exe先拷贝到其他分区,再进dos格式化c盘,然后sys到c:,用硬盘重启,引导到dos下再进有镜像的分区执行ghost。exe,此方法对ibm x系列的机器尤其有效。
发表于 2012-1-12 23:23:57 | 只看该作者 �
能进PE应该不是内存的问题,90%硬盘有坏道了。
发表于 2012-1-12 23:35:47 | 只看该作者 �
既然说蓝屏可能是BIOS设置问题改为兼容模式不行的话就用安装盘安装一下!效果不错哦!
