查看: 5529|回复: 24
杂牌19宽不上电维修
发表于 2012-1-12 00:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天同行送来一台显示器不上电,一看后面少两个螺丝,知道有人拆过,呵呵, 看来可以多要点儿了。
打发走同行,拆机,通电,发出嗒嗒的声音,根据经验这是负载短路造成的。测量输出没有电压。把供向高压板的脚吸空,再通电,(为了方便入门选手学习,特作了图示)供电正常了,找了块高压板,把高压线圈,电容,灯管接口全部取下,找来双面胶,搞定。
接到外面试下机,白屏,一下子上头了,前一段修过一个屏芯片坏的,最后也没修好,心里想,不会这下又要我白修吧,取下屏电路,直接先量保险,哈哈,不通,这下好了,用单根细线接上,再通电,哈哈,终于出现LOGO了。
打电话给同行,最低100。。。明天拷机。
要是最后修屏的话,这个价格对的起他了  发表于 2012-1-12 20:17
发表于 2012-1-12 00:37:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问不上电怎么可以白屏呢?
屏没供电就只有背光,当然是白屏了  发表于 2012-1-12 08:35
发表于 2012-1-12 08:38:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主修好才报价,不怕被说贵不修了?
如果说贵了可以拆掉啊,而且可以把故障扩大啊  发表于 2012-1-14 16:11
发表于 2012-1-12 08:42:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
100也不少了  不过我们这都是先报价的
发表于 2012-1-12 09:18:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我们也是先报价的,有很多同行很操蛋,只要一多要点马上不修,找便宜的修!不报价一般我们都不修的,有的同行比客户才让人反感!
发表于 2012-1-12 09:33:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主是不是把后极取下换独立的高压小板了。。是的话为什么还要把电容线圈取下呢。。。是不是为了美观问题啊。。
担心放不下,有线圈在不好用双面胶粘呀。  详情 回复 发表于 2012-1-12 10:53
发表于 2012-1-12 10:53:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
担心放不下,有线圈在不好用双面胶粘呀。
明白明白,,懂了。。  详情 回复 发表于 2012-1-12 13:23
发表于 2012-1-12 11:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请教LZ,要断开高压板供电,在哪个位置最方便最有效?你说的那个孔在电路中的什么位置?谢谢。
保险位置  发表于 2012-1-12 11:45
发表于 2012-1-12 12:00:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手佩服你了
发表于 2012-1-12 12:10:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是断点吧
发表于 2012-1-12 12:54:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我这基本上做同行的生意换高压板都是统一价格80的
发表于 2012-1-12 13:23:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zanghuquan 发表于 2012-1-12 10:53
担心放不下,有线圈在不好用双面胶粘呀。
明白明白,,懂了。。
发表于 2012-1-12 13:55:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开后级,改高压板
发表于 2012-1-12 18:52:27 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
屏电路可能是以前维修的人给弄坏的,一个机器出现两个以上故障的情况还是很少的
发表于 2012-1-12 19:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟啊 这也太便宜了吧 改了个高压还修了个屏
发表于 2012-1-12 20:35:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主上面的帖子不太清楚   要不是看了下面的回答   还不知道改的独立高压板
发表于 2012-1-12 20:58:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这不一定哟,雷击还一串呢
发表于 2012-1-12 21:54:20 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我们这里 50左右,“同行价格”,客户一般120起!最低 100!
发表于 2012-1-12 22:10:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
1,嗒嗒声电变压器发出来的,原因是电流过大,或冲击电流过大,通过磁场作用在磁钢片上发出声音的,基本可以认为后级有短路
2,量一下输出电压,没有电压,再断开后级量一下,电压能上来,进一步可断定后级短路
3,现在都懒了,都用通用条了,不想去修高压电路了,下了原板子的元件,是为了空出空间来,也可以断了供电不理,把新高压板找一个空间安放好就行了,
4,白屏是没有屏供电没有,这是液晶的基本原理,
发表于 2012-1-12 22:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用上长城的板子,也不算太杂牌了
