查看: 3940|回复: 20
联想I5机子开机屏左上角提示提示一个软盘图标和F2
发表于 2012-1-11 18:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想I5机子进不来系统。开机屏左上角提示提示一个软盘图标和F2 。按F2进去上下两个框提示输入ID  就像提示输入2次密码,  硬盘我分过区了,分区也很正常 装系统复制完进硬盘就这个提示  可以进BIOS设置 保存都正常。客户说是借给别人用了一个月拿回来就这样的。有哪位师傅知道是什么问题谢谢。
发表于 2012-1-11 18:46:12 | 只看该作者 �
给个图看看一下 才好
就以前用的那种软盘图标和F2  发表于 2012-1-11 18:47
发表于 2012-1-11 18:51:39 | 只看该作者 �
想说BIOS密码。看兄弟的级别不敢确定是否这个原因,要么你刷BIOS试试?
按F1进BIOS设置不用密码的 可以正常设置BIOS  发表于 2012-1-11 18:54
发表于 2012-1-11 19:14:34 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2012-1-11 19:15:38 | 只看该作者 �
我记得BIOS里有三个密码。包括关于硬盘的。在ASUS的机子上我碰到过放电和恢复默认都无法清除密码的情况(就是休眠键经常出问题的那个机器)。最后刷BIOS解决。
发表于 2012-1-11 19:52:02 | 只看该作者 �
放下电试试看
发表于 2012-1-11 21:14:06 | 只看该作者 �
是BIOS密码,,和华硕的自己一样的,,没密码 要刷BIOS的
发表于 2012-1-14 00:14:16 | 只看该作者 �
我也碰到一款三星本子,和你的故障一模一样。
那你是怎么解决的???  发表于 2012-1-14 16:41
发表于 2012-1-14 00:32:36 | 只看该作者 �
貌似硬盘加密,试试换硬盘,或试MHDD擦硬盘前后5%
发表于 2012-1-14 02:13:36 | 只看该作者 �
换硬盘  设置开机启动项 还原bios 等等
发表于 2012-1-14 10:39:57 | 只看该作者 �
能进BIOS 怎么是BIOS密码呢 是BIOS设置问题吧重刷下 也许能解决吧
发表于 2012-1-14 10:44:31 | 只看该作者 �
硬盘密码~~~~刷blos清吧
发表于 2012-1-14 11:19:06 | 只看该作者 �
刷个bios 清掉
发表于 2012-1-14 14:37:11 | 只看该作者 �
硬盘密码能刷BIOS清除吗?
发表于 2012-1-14 16:01:12 | 只看该作者 �
硬盘密码刷bios不能清除
发表于 2012-1-28 19:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-28 20:05:01 | 只看该作者 �
查下和联想的一键恢复有没有关系
发表于 2012-1-28 20:38:35 | 只看该作者 �
费点事,硬盘放到别的机器看是否正常,别的硬盘放到这台机器看是否正常,结果基本就出来了
发表于 2012-1-28 20:44:45 | 只看该作者 �
换个硬盘试试 。拿掉硬盘 有木有呢
发表于 2012-1-28 20:53:34 | 只看该作者 �
楼主一定要说最后这么处理的 把结果公布出来啊期待!
