查看: 7859|回复: 9
ASUS K42D开机就进BIOS
发表于 2012-1-11 18:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本摔过,换屏了,显像了,但是开机就进BIOS。裸板也这样。
发表于 2012-1-11 19:24:19 | 只看该作者 �
看看是不是键盘坏了,还有就是刷BIOS试试
发表于 2012-1-13 20:44:51 | 只看该作者 �
忘记回贴了,解决了,没接硬盘就会这样的。台板也有这种情况。
没接硬盘就是这样的。。我前2日修个K42Jv也是  详情 回复 发表于 2012-1-13 21:29
发表于 2012-1-13 21:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 21:32:20 | 只看该作者 �
这个问题没有遇到过
发表于 2012-1-13 21:51:05 | 只看该作者 �
没遇过,学习了,不过华硕台式机板以前常遇到插座一通电一开机就进BIOS设置画面的.
发表于 2012-1-14 10:14:18 | 只看该作者 �
有个联想的,摔过,键盘在bios下好用,进系统,就不能用了,郁闷的问题啊,,
发表于 2012-1-14 10:41:50 | 只看该作者 �
接上键盘就好了 谢谢分享
发表于 2012-1-14 10:43:32 | 只看该作者 �
不会是EC有问题吧~~~~
发表于 2012-1-14 10:43:48 | 只看该作者 �
这个哥有经验,昨天就修了一个 ,就是没装硬盘就自动进BIOS,装上就好了
