查看: 3769|回复: 36
对于运行十分慢的机器,弟兄们都是如何处理的
发表于 2012-1-11 17:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到一台三星R18的机器,进系统要5分钟,鼠标能正常使用要再等3-4分钟,内存,硬盘,cpu全部测试过了,cpu占用资源很少4-5%,换了SB情况一样,cpu供电加电容滤波,无效,结果重值NB一样没用,就是慢的要死人。
今天又来一台海尔的机器,也是慢的要死,直接就要求换版了,客户放弃了。
对于这种说不上问题根源的机器,弟兄们都是如何处理的啊!!!!
补充内容 (2012-1-12 15:12):
外围不用说了,最起码的工作,不可能不动外围就动主板的。
发表于 2012-1-11 17:15:17 | 只看该作者 �
有听说过是电路的问题
发表于 2012-1-11 17:20:32 | 只看该作者 �
重装系统看看
发表于 2012-1-11 17:21:15 | 只看该作者 �
是否时钟不对
发表于 2012-1-11 17:33:56 | 只看该作者 �
去掉硬盘,进PE看看慢不慢
发表于 2012-1-11 17:40:17 | 只看该作者 �
设备管理器查看硬盘传输模式是否正确
发表于 2012-1-11 17:44:54 | 只看该作者 �
换系统试试,删除一些不必要的东西。
发表于 2012-1-11 18:05:50 | 只看该作者 �
进PE看看,看还慢不慢
发表于 2012-1-11 18:18:45 | 只看该作者 �
电路部分有可能造成这样的情况   查起来费力   先从软件查查看 装个精简系统试试
发表于 2012-1-11 18:27:50 | 只看该作者 �
测测硬盘坏道。。。。
发表于 2012-1-11 18:37:49 | 只看该作者 �
j见过HP4321装XP慢WIN7就没事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老机子不太清楚,新机子确实是这样,联想的机子很多装XP慢WIN7反而快  发表于 2012-1-14 00:05
发表于 2012-1-11 18:45:27 | 只看该作者 �
首先看一下 是不是硬盘的问题 最后看不是主板的问题
发表于 2012-1-11 18:45:35 | 只看该作者 �
很多只是系统的问题。沾上扣肉的机子都不应该太慢:有些网银进程会造成这个原因。
发表于 2012-1-11 20:04:57 | 只看该作者 �
更换硬盘应该
发表于 2012-1-11 20:09:06 | 只看该作者 �
这个一般只有硬盘才会出现这问题,电路问题还真不好搞
发表于 2012-1-11 20:59:52 | 只看该作者 �
这样的机器难搞喔…
发表于 2012-1-11 21:04:56 | 只看该作者 �
像HP的不是原装适配器会有这种情况,像联想的双BIOS机器或很新的像I3以上的机器BIOS不良也会这样,
还有就是硬盘和CPU温控电路门面问题了。
发表于 2012-1-11 22:12:07 | 只看该作者 �
同意楼上观点,硬盘和BIOS
发表于 2012-1-11 22:31:51 | 只看该作者 �
换EC就OK......
发表于 2012-1-12 15:10:58 | 只看该作者 �
