查看: 3174|回复: 15
金河田电源维修 跪求 经验
发表于 2012-1-11 16:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前不久修台电脑,通电后部间断掉电 ,换电源 修复  现坏电源通电后能触发 一碰就掉电 跪求 是什么元件坏了
实在是不好说你,一个电源,你就跪求,你这一跪也太那个了啊,金河田的电源种类太多了,种类不一样电路部件可能也不一样,如果你是同行的话,还是建议你检查下部件,跑下电路原理  发表于 2012-1-14 07:46
发表于 2012-1-11 17:18:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查查主板
发表于 2012-1-11 17:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查查电路啊,看又没有短路的
发表于 2012-1-11 18:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,让我给你算算就知道了.回头告诉你.
发表于 2012-1-11 21:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仔细检查电路板是否存在虚焊点?
发表于 2012-1-11 21:48:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种问题多数是小元件或者电容失效引起的。没什么大问题。/
发表于 2012-1-12 11:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老鸟们 具体点啊 我 新手上路啊
发表于 2012-1-12 15:13:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不要等着别人帮你解答,因为你很多东西都没做(如大电容的电压测量、主开关管是什么型号是否正常,芯片是什么组合,芯片的电压,各输出电压的对地电阻是否正常等等),你把一些测量出来,有数值帖出来才好帮你,如不懂的话可看多几篇论坛的文章,其实很多故障看多了文章就可以自己修好了
发表于 2012-1-12 19:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雷动九天 发表于 2012-1-12 15:13
不要等着别人帮你解答,因为你很多东西都没做(如大电容的电压测量、主开关管是什么型号是否正常,芯片是 ...
谢谢 不知道从何看起啊
介绍几篇典型文章看看 谢谢
发表于 2012-1-12 21:04:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
davyloverose 发表于 2012-1-12 19:51
谢谢 不知道从何看起啊
介绍几篇典型文章看看 谢谢
http://www.chinafix.com.cn/thread-312971-1-1.html     http://www.chinafix.com.cn/thread-82416-1-1.html
发表于 2012-1-12 23:43:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
请检查一下低压区散热片上的STPS系列整流管,电容,IC集成块,等!!
发表于 2012-1-14 07:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雷动九天 发表于 2012-1-12 21:04
http://www.chinafix.com.cn/thread-312971-1-1.html     http://www.chinafix.com.cn/thread-82416-1-1. ...
谢谢 先收藏了
发表于 2012-1-15 12:35:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开电源看看,里面的电容有没有坏,应该是电容问题
发表于 2012-1-15 17:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查300V 在查待机电压 IC供电
发表于 2012-1-15 18:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是做维修的 啊    什么都还没查  就在那里问
发表于 2012-1-19 16:40:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从现象上看像电源虚焊。
