查看: 5049|回复: 52
acer 4520 怎么能这样显示呢??
发表于 2012-1-11 12:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿一台ACER 4520 Z03本本过来,屏显如下图,换了屏,换了另一个客户的好显卡(独立显卡,可以拆下来的),换了内存,依旧,不接内屏,外接屏,显示正常,现在没思路了,请哪位同行赐教
屏或屏线吧.  发表于 2012-2-1 09:55
发表于 2012-1-11 12:55:17 | 只看该作者 �
有没有试试更换屏线呢?4520那个屏线的压位比较硬,屏线弯曲都会有这个现象哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 12:03
同意楼主: 5
严重怀疑是它的问题  发表于 2012-1-31 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 20:05
同意楼主: 5
这个好像屏线容易坏 替换试试  发表于 2012-1-11 18:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 13:47
发表于 2012-1-11 13:03:26 | 只看该作者 �
好像是屏的问题   换张屏试试
发表于 2012-1-11 13:11:29 | 只看该作者 �
那不就剩下屏线了吗,换换试下呗
发表于 2012-1-11 13:19:31 | 只看该作者 �
老大你那个是屏的问题把  ,  你没有换过吗 、?   都白屏啦
发表于 2012-1-11 13:58:29 | 只看该作者 �
是 屏吧!这现象见过的都是 屏。。。。
发表于 2012-1-11 14:56:16 | 只看该作者 �
换屏吧  换屏好的几率大
发表于 2012-1-11 15:11:11 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,但也有可能是屏线
发表于 2012-1-11 17:36:05 | 只看该作者 �
就剩屏线了,不过现象像是屏问题,期待楼主解答
发表于 2012-1-11 17:42:42 | 只看该作者 �
是不是屏的事啊
发表于 2012-1-11 18:27:37 | 只看该作者 �
明显是屏的问题
发表于 2012-1-11 18:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 18:55:41 | 只看该作者 �
换个屏试试看
发表于 2012-1-11 19:06:55 | 只看该作者 �
一看就像是屏的问题,但楼主都换过屏了,试试屏线吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 14:57
发表于 2012-1-11 19:32:23 | 只看该作者 �
恩  还是屏的可能信大 多换几个牌子的屏试试,不行再换屏线也试试。。
发表于 2012-1-11 19:39:37 | 只看该作者 �
屏线,屏供电,检查一下
发表于 2012-1-11 19:55:57 | 只看该作者 �
兄弟   屏线可能性很大    我碰到过类似情况    是HP6515b的机器换屏线好了
发表于 2012-1-11 20:00:55 | 只看该作者 �
判定是屏的问题
发表于 2012-1-11 20:34:53 | 只看该作者 �
大家都说了,试一下屏线。
发表于 2012-1-11 20:42:20 | 只看该作者 �
看样子像是屏故障,换屏线试试
