查看: 8589|回复: 15
R400的主板可以安装到T400里面吗
发表于 2012-1-11 09:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我觉得很奇怪,R400和T400配置一样,不知道能不能把R400主板安装到T400里
不知道怎么搞的,自从IBM旗下的THINKPAD被联想收购后,thinkpad的T系列和R系列在外观和配置上相差越来越小
看看R5系列看看T4系列对比,以及到R400和T400你看就知道了
发表于 2012-1-11 10:15:57 | 只看该作者 �
路过      路过
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
无边思绪 -20 。。
发表于 2012-1-11 10:31:21 | 只看该作者 �
可以装,外形全是一样的,R400只是一个比T400省钱的东西,省了一些零件。
发表于 2012-1-11 10:34:06 | 只看该作者 �
主要还是看一些小的部件,像U口啦这样的小接口看看是不是都一样的
发表于 2012-1-11 10:39:50 | 只看该作者 �
能装 本来两个板就是一样的。
发表于 2012-1-11 10:48:41 | 只看该作者 �
都差不多的,今天碰到一个r400的装win7可以正常使用,xp却花屏……
我记得WIN7可以支持双显卡的,  详情 回复 发表于 2012-1-11 17:08
发表于 2012-1-11 11:00:58 | 只看该作者 �
可以的 基本看不出来
发表于 2012-1-11 11:02:29 | 只看该作者 �
我知道防滚架是不一样的,主板还真没注意过,
发表于 2012-1-11 17:08:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 17:47:04 | 只看该作者 �
哦,有道理……
发表于 2012-1-11 19:46:31 | 只看该作者 �
这个完全可以的、。。。
发表于 2012-1-11 21:57:27 | 只看该作者 �
可以装的啊
发表于 2012-1-14 17:05:53 | 只看该作者 �
可以,但要换指纹
发表于 2012-1-14 17:50:32 | 只看该作者 �
好像是可以的吧
发表于 2012-1-14 18:04:22 | 只看该作者 �
板子一样的,只过 R400 南桥用 IBM T400 的是IEM 多主支管理引擎
发表于 2012-1-14 19:09:48 | 只看该作者 �
差不多的,接口应该是相同的
